Viejo 24/11/06, 16:20:22
ayasystems ayasystems is offline
Depende de como esté definida la BADI, si tiene implementación múltiple se ejecutarán ambas. Si está definida de forma que no tenga implementación múltiple pues no podras hacer lo que dices...
Puedes ver como está definida mediante la SE18, ver si es dependiente de filtro.... vamos lo que es la definición.
Viejo 21/05/07, 14:36:51
shadowilbor shadowilbor is offline
Buenas,
Tengo un problemas con la badi I_BADI_SD_GM. No consigo implementarla.
Alguien podria ayudarme con ella.
Gracias por adelantado.
Viejo 21/05/07, 14:51:19
Thumbs down
Como no seas más claro con cual es el problema dificilmente te podrá ayudar nadie.
S2
Viejo 21/05/07, 14:56:24
Hemos intentado implementar esta BADI para la cancelación de la factura y no salta. Debugeando hemos visto que la considera como inactiva por la clase de desarrollo en la que se encuentra, por tanto no nos funciona. Alguien sabe algo sobre ella? Está implementada o no?
Viejo 21/05/07, 14:58:43
De que versión estamos hablando??
Según la SE19 la implementación la tienes activa?
Viejo 21/05/07, 15:00:15
la version 5, y si la se19 esta activa
Viejo 21/05/07, 15:02:15
Según la SE18 la Badi que estas intentando implementar tiene permitida la implementación múltiple? Si no lo tiene permitido mira a ver si hay alguna implementación más utilizando la referencia de utilización
Viejo 18/03/08, 15:49:11
alexabap2002 alexabap2002 is offline
Si la badi, no acciona, solo falta...
Si la Badi, no acciona, solo falta, que la agregues a un proyecto desde la transacción CMOD.
Viejo 19/03/08, 17:12:29
no sabria decirte si esta implementada o no, pero podrias usar la funcion z_find_badi y quiza encuentres otra badi que se encuentre en el mismo lugar que esa y te sirva. Sldos.
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 14/05/08, 10:19:48
javitudela javitudela is offline
Badi para Factoring
Hola. He buscado de las todas las formas, que menciona este hilo del foro, la badi que debería de implementar pero no la encuentro. La Badi que debo implementar debe saltar al darle al botón guardar en la transacción fb60. Los datos que relleno antes de darle al botón guardar son los datos obligatorios de la pestaña 'Datos básicos', el Receptor del pago en la pestaña 'Pago' y las diferentos valores en las cuentas de mayor para que cuadre el saldo a cero.
He encontrado varias badis: SD_COND_ACCESS_A, AC_QUANTIFY_GET, PPA_CUST_BADI..., pero en ninguna de ellas se le paso el parámetro 'Receptor del pago' y necesito controlar este valor. Me podríais echar una mano y comentarme si hay alguna badi, la cual tenga algún método en la que se le importe este dato. Muchas Gracias.
P.D. He probado con la PPA_CUST_BADI, pero en tiempo de ejecución no se le pasan los datos al método.
Úlima edición por javitudela fecha: 14/05/08 a las 10:25:16.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:53:40.
