Viejo 25/04/08, 20:20:03
Lala Lala is offline
IW32 fijar petición para borrado
Hola, tengo el siguiente tema, que creo no se puede hacer pero quiero que alguien me lo confirme, necesito hacer petición de borrado para una orden de mantenimiento que tiene solicitud de pedido de compra y ya el pedido fue realizado, esta con estado entrega final, aclaro que antes de hacer el borrado la orden ya esta cerrada tanto técnicamente como comercialmente, pero saca el error:
CO 434 Para la orden x.... existe el pedido z...
Y no la deja borrar.
Gracias por la ayuda que me puedan dar.
Adriana A.
Viejo 28/04/08, 20:20:05
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
La única manera de hacerlo "por derecha" sería anulando todos los documentos del último al primero, es decir, anular el ingreso de mercadería, anular el pedido, anular la orden. Luego rehacer lo que haga falta.
Viejo 28/04/08, 22:00:30
Mil gracias Rodri.
en realidad el proceso lo estamos haciendo por que supuestamente al borrar las ordenes mejoran los tiempos de respuesta en la liquidación de ordenes en CO, tu sabes algo al respecto???
Adriana A.
Viejo 05/05/08, 16:44:19
Victor.beteta Victor.beteta is offline
Mira si tienes que rebertir todo dentro de la orden o sea anular cierre comercial, anular cierre tecnico, pedir que te anulen el pedido que esta cargado dentro de la orden, anular notificaciones si las tiene, anular liquidacion etc.. hasta el paso que necesites, pero si es de atras hacia adelante. Todo esto para darle peticion de borrado. Esto tambien para dejar los costes dentro de la orden a 0 si ese fuera el caso.
Ahora a que te refieres con mejorar el tiempo de respuesta de la liquidacion, haciendolo por CO.?
Viejo 05/05/08, 16:57:49
genek genek is offline
Lala
Para evitar largos tiempos en la liquidacion restringe el numero de ordenes creando una variante personalizada en la transaccion de liquidacion colectiva: KO8G. Dentro de la transaccion busca los campos que te ayuden a filtrar las ordenes a liquidar. Ojala te sirva... suerte!
Genek
Viejo 06/05/08, 12:48:44
Avatar de rodriedu
Para mejorar los tiempos de respuestas de la liquidación deberías "cerrar comercialmente" las órdenes cerradas técnicamente y ya liquidadas que no tengan previsto recibir mas gastos. Esto porque cada vez que efectuas una liquidación, el sistema debe chequear todas las ordenes que no estan "cerradas comercialmente" (aunque ya hayan sido liquidadas) solo para corroborar que no haya algún nuevo coste a liquidar. Te comento esto porque si tienes muchas ordenes sin cierre comercial es muy probable que sea ese el motivo de la lentitud.
Espero te sirva.
Eduardo.
Viejo 08/05/08, 19:27:06
Hola Gracias.........Saludos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:31:57.
