Viejo 12/09/06, 03:45:36
Jhonny Jhonny is offline
Vista de clasificación
Hola amigos, necesito saber cuales son las tablas en las que se guarda la información que se ve en la vista de clasificación de los materiales, cuales son todas las tablas que almacenan esta información.. he intentado verlo con F1 pero no me lo permite..
Di alguien sabe se los agradecería
El conocía a su enemigo tanto como a si mismo, por esto el nunca será derrotado en las battallas
Viejo 12/09/06, 06:07:50
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Prueba con alguna de las siguientes tablas:
SWOR
KLAH
o también en
CAWN
AUSP
INOB
Un saludo,
Óscar
Viejo 14/09/06, 22:48:20
Tablas de clasificación
Use algunas de estas tablas pero no entiendo la relasión que existe entre estas, alguien me ayuda con la relación entre estas tablas.
M_CLASA
M_MERKB
CABN
CAWN
AUSP
Quiero hacer un reporte en el que me saque todos los materiales con los valores de su característica.
Agradezco su ayuda amigos
Viejo 15/09/06, 16:49:20
German Mendez German Mendez is offline
Smile Relacion de tablas
Buenos dias.
En las vistas de clasificación se tiene relación con las siguientes tablas:
Tablas que intervienen: KLAH, CABN, KSML, AUSP
KLAH: nos permite visualizar las clases que existen. Se identifica con el campo de número interno de clase.
CABN: Muestra las caracteristicas que existen. Se identifica con el campo de caracterisitica interna.
KSML: Es la asociación de las tablas con clases y caracteristicas.
Las dos tablas anteriores generan una tabla donde nos muestra para cada clase que características tiene, las cuales son las que se deben presentar, para que el usuario ingrese la información.
AUSP: Tabla donde se guarda la información para el caso de materiales el código de material queda guardado en el campo OBJETO, con ceros a la izquierda.
El valor de la caracteristica en esta tabla es un número, donde su equivalente lo encuentra en la tabla KABN, y el contenido o valores de la tabla se encuentra en los otros campos.
Espero esto le resulva la consulta.
Atte. GMP
Viejo 29/09/06, 16:41:31
Gracias Germen me sirvió mucho tu ayuda, tan solo tengo una duda en la tabla AUSP en donde encuentro los materiales con sus características hay un campo que se llama ATWRT que contiene un código quiero saber en que tabla puedo encontrar la relación con estos códigos para sacar la descripción.
Gracias de antemano
Úlima edición por Jhonny fecha: 29/09/06 a las 19:47:04.
Viejo 29/09/06, 18:41:19
victoria victoria is offline
para los valores de las caracteriticas usas la tabla cawn
vicky
Viejo 02/10/06, 16:32:58
Tu ayuda por favor
El campo ATWRT de la tabla CAWN, no tiene una descripción si no un código que me imagino esta en otra tabla por favor necesito de tu ayuda para entender de que tabla puedo sacar la descripción de este código.
Gracias por tu ayuda
Viejo 03/10/06, 07:05:32
Gorka Gorka is offline
La tabla donde están las descripciones de los códigos de la tabla CAWN (valores de característica) se guardan en la tabla CAWNT. Puede haber varios registro por valor de características según los idiomas a los que se haya traducido la descripcion del valor de característica.
Gorka
Viejo 05/10/06, 04:09:37
Aottone Aottone is offline
Post Funcion para obtener caracteristicas de un articulo
Johnny, aqui tienes una función que a partir del número de articulo te devuelve las caracteristicas del mismo.
Espero que te sirva.
*"*"Interfase local
*" IMPORTING
*" VALUE(P_ARTICULO) LIKE MARA-MATNR
*" TABLES
*" P_CARACT_ART STRUCTURE ZCARACT_ART
DATA: BEGIN OF I_CARACT_ART OCCURS 0,
OBJEK LIKE AUSP-OBJEK,
ATINN LIKE AUSP-ATINN,
ATWRT LIKE AUSP-ATWRT,
ATZHL LIKE CAWN-ATZHL,
ATNAM LIKE CABN-ATNAM,
ATKLA LIKE CABN-ATKLA,
ATWTB LIKE CAWNT-ATWTB.
DATA: END OF I_CARACT_ART.
DATA: v_CUOBF LIKE MARA-CUOBF.
CLEAR: I_CARACT_ART, I_CARACT_ART[], v_CUOBF.
* Codigo Objeto interno
SELECT SINGLE CUOBF
INTO v_CUOBF
FROM MARA
WHERE MATNR EQ p_ARTICULO.
* Caracteristicas de Articulo
SELECT OBJEK ATINN ATWRT
INTO TABLE I_CARACT_ART
FROM AUSP
WHERE OBJEK EQ v_CUOBF.
IF sy-subrc EQ 0.
* Nombre y Grupo de caracteristicas
LOOP AT I_CARACT_ART.
SELECT SINGLE ATNAM ATKLA
INTO (I_CARACT_ART-ATNAM, I_CARACT_ART-ATKLA)
FROM CABN
WHERE ATINN EQ I_CARACT_ART-ATINN.
MODIFY I_CARACT_ART.
* Valores y contador interno
SELECT SINGLE ATZHL
INTO I_CARACT_ART-ATZHL
FROM CAWN
AND ATWRT EQ I_CARACT_ART-ATWRT.
* descripciones
SELECT SINGLE ATWTB
INTO I_CARACT_ART-ATWTB
FROM CAWNT
AND ATZHL EQ I_CARACT_ART-ATZHL
AND SPRAS EQ 'S'.
ENDLOOP.
ENDIF.
* Cargo la Tabla Parametro
CLEAR P_CARACT_ART.
P_CARACT_ART-ZVALOR_CAR = I_CARACT_ART-ATWRT.
P_CARACT_ART-ZNOMBRE_CAR = I_CARACT_ART-ATNAM.
P_CARACT_ART-ZGRUPO_CAR = I_CARACT_ART-ATKLA.
P_CARACT_ART-ZDESCVAL_CAR = I_CARACT_ART-ATWTB.
APPEND P_CARACT_ART.
ENDLOOP.
ENDFUNCTION.
Los parametros son:
Import: P_ARTICULO LIKE MARA-MATNR
Tablas: P_CARAT_ART LIKE ZCARACT_ART
Definición de ZCARACT_ART
Componente Tp.COmponente Tipo de dato
ZNOMBRE_CAR ATNAM CHAR(30)
ZVALOR_CAR ATWRT CHAR(30)
ZDESCVAL_CAR ATWTB CHAR(30)
ZGRUPO_CAR ATKLA CHAR(10)
  #10
Viejo 11/10/06, 15:42:05
Avatar de nelyangie
nelyangie nelyangie is offline
Localización: México, D.F.
No te quiebres la cabeza
Existe una función standar que te da por material lote y centro
se llama
VB_BATCH_GET_DETAL
ahi le llenas el MATNR
CHARG
WERKS
y le das X en el GET CLASSIFICATION
te devuelbe una tabla CHAR_OF_BATCH
Ahite da la info
cualquier cosa me dices
Nély Angie
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:11:15.
