Viejo 05/04/10, 09:12:09
gotelyn gotelyn is offline
Unhappy Call Transaction
Desde un report trato el siguiente código:
CALL TRANSACTION 'SM30'
USING bdc_tab MODE 'E'
MESSAGES INTO t_error.
El programa me muestra la SM30 directamente para modificar, saltandose la primera pantalla.
Hasta ahí todo correcto. El problema es que al dar "atrás" me vuelve a la pantalla de selección de la SM30 y yo quiero que me vuelva a mi programa.
He intentado usar SKIP FIRST SCREEN o algo así pero no me vale porque el campo que se rellena en la pantalla de seleccion de la SM30 no tiene ID para poder usar un SET y un GET.
Alguien sabe o se le ocurre como poder hacerlo?
Viejo 05/04/10, 09:29:18
ballan ballan is offline
En lugar de hacer call transaction puedes llamar a la funcion VIEW_MAINTENANCE_CALL que hace lo mismo que la SM30
si quieres actualizar en action tienes que poner 'U'
En view_name va el nombre de la tabla
dba_sellist es por si quieres filtrar las entradas a mostrar
excl_cua_funct es para añadir los botones que no quieres que aparezcan
Viejo 05/04/10, 10:32:17
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
otra opcion es crear una transaccion con parametro directamente a la SM30.
Sebastián Chiavia
Viejo 05/04/10, 12:02:13
Puedes indicarme que es crear otra una transaccion con parametro directamente a la SM30??
Viejo 13/04/10, 16:33:23
joau_fedipe joau_fedipe is offline
Con la Tx SE93 creas una transacción ZXXXX (ejemplo ZSM30).
Al momento de crear la Tx el sistema te solicita el texto breve para la Tx y marcar el objeto de inicio.
En objeto de inicio marcas 'Transacción con parámetros (transacción de parámetros) y luego haces click en continuar.
A continuación en la siguiente pantalla marcas el radio bottom Transacción, escribes 'SM30' y marcas el check box 'Omitir imagen inicial'.
Igual en el recuadro Clasificación marcas el check box 'Heredar propiedades GUI'.
Y en valores de propuesta seleccionas VIEWNAME y UPADTE; en viewname ingresas el nombre de la vista/tabla y en UPDATE escribes X.
Luego grabas
Viejo 13/04/10, 18:14:13
enviame un mail y te mando un instructivo
enviame tu mail y te envio un instructivo muy facil
Viejo 13/04/10, 22:17:11
Avatar de Marco
Marco Marco is offline
Puedes buscar en GOOGLE, pones imagenes y buscas:
SAP Transaccion con parametros
Te aparecera facilmente como hacerlo!!
Copia este enlace y ahi hay una manera.
Viejo 12/10/11, 19:43:59
dairolozano dairolozano is offline
En mi opinión, la mejor opcion es utilizando la función VIEW_MAINTENANCE_CALL. Aqui encuentras un ejemplo .
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:18:18.
