Viejo 28/04/10, 17:27:06
elida.medina elida.medina is offline
Question Liquidar Ordenes Co
Hola a todos, mi consulta es la siguiente: Tengo una clase de Orden de Controlling, la que recibe ingresos y costos. El problema surge al intentar liquidar la orden, ya que la norma de liquidación tiene como receptor un centro de costos. El mensaje de error: "Modifique la norma de liquidacion del receptor . Puede resultar de ayuda liquidar ingresos y costes por separado en distintos receptores mediante un esquema de Origen". No usé esquemas de origen anteriormente y lo que necesito es que finalmente los valores de ingresos de la orden vayan a un Centro de Beneficio y los Costos al Centro de Costo.
Espero puedan darme una mano con esto...
Saludos !!!
Muchas gracias
Eli.
Viejo 28/04/10, 19:30:35
juanphys juanphys is offline
Localización: Spain
El cebe no es un receptor válido de liquidación, lo puedes comprobar en el perfil de liquidación que tenga la clase de esa orden.
Una opción, si tienes PA, es que los ingresos vayan a objeto PA, o cuenta de mayor, otra orden que permita ingresos,...Para esto usa el esquema de orígenes para que los costes se liquiden a ceco y los ingresos a cualquier otro objeto válido.
Tienes el punto de parametrización en Controlling -> Órdenes CO -> Contab. reales -> liquidación
Juanphys
SAP CO + ABAP
Viejo 30/04/10, 13:20:58
En mi caso no activamos CO-PA. Por eso es que creo que se complica un poco más.....Puede ser?
Viejo 30/04/10, 22:28:33
Localización: Spain
no,.........puedes liquidar esos ingresos a cuenta de mayor o a otra orden (que permita contabilización de ingresos)
Juanphys
SAP CO + ABAP
Viejo 12/05/10, 14:39:23
Así es, modifiqué el esquema de liquidación para obtener como receptor la cuenta de mayor. Además creé un esquema de origen que permita liquidar las cuentas de Ingreso por un lado y las cuentas de costo por otro.
Muchas gracias!
Viejo 21/07/10, 22:11:35
jlrodriguez2005 jlrodriguez2005 is offline
Liquidar Ordenes Co
Hola podrías explicarme como creaste tus esquema de orígen para que apunte a receptores diferentes?
Cómo creaste la Norma de Liquidación de la Orden CO?
Gracias de antemano.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:56:23.
