Viejo 12/07/10, 11:57:33
pradas76 pradas76 is offline
Tiempos: Asignación de marcajes al dia siguiente
Hola a todos,
he creado un horario en el cual los trabajadores entran a trabajar a las 00:00 y salen a las 08:00, lo que implica que pueden que lleguen un poco antes al trabajo y marquen antes de las 00:00 con lo que al realizar la evaluación de tiempos me encuentro con que me hace una incorrecta asignacion de dia.
Os pongo un ejemplo para clarificar.
LUNES MARTES MIERCOLES
HOR.TEO 00:00 - 08:00 am 00:00 - 08:00 am 00:00 - 08:00 am
Entrada P10 00:00:01
Salida P20 08:05:00
Entrada P10 23:55 (deberia ser la primera entrada del Martes)
Salida P20 08:03
Al hacer la evalución de tiempos cree que los tres marcajes del Lunes son del Lunes, cuando solo dos de ellos deberian serlo (el segundo P10 debería tratarlo como primera entrada del dia siguiente)
Alquien se ha encontrado con un problema similar?, he estado mirando la tabla v_705B por si podia utilizar una reacción para controlar este problema, pero no termino de ver ninguna solución.
Si alguno puede echarme una mano o sugerirme algo, os lo agredeceria.
Viejo 12/07/10, 22:54:35
Joelc Joelc is offline
Hola, que tal?
No has probado con poner en la generación de los planes de horario un margen para que el empleado registre la marcada?
Es decir, que si debe marcar a las 00 hs y marca a las 23:30 corresponda a ese dia, y lo mismo para la salida hasta las 8:30, y obviamente no genera horas extras.
Nunca me he encontrado con ese horario, siempre mis marcadas fueron cruzadas, de 17 a 5, de 20 a 8, etc.
Pero una solución sería o podría ser definir el día como de 48 hs, solo para la gestión de tiempos....
Espero te sirva...
Joel
Viejo 13/07/10, 09:41:15
Gracias Joel,
al final lo que he hecho es a través de reglas en la evaluación de tiempos creo marcajes que me permiten calcular la jornada, sin desvirtuar los marcajes reales del empleado.
El extender la jornada, como me propones me temo que me generaria mas problemas ya que tengo muchas cuentas de tiempos vinculadas al horario y dia.
No obstante gracias por tu respuesta.
Viejo 10/05/23, 04:27:11
Karencai4 Karencai4 is offline
Re: Tiempos: Asignación de marcajes al dia siguiente
Hola Pradas,
Si bien en post es antiguo me podrías ayudar por favor con la solución que implementaste, tenga el mismo problema y no se como poder trasladas la marca al dia siguiente,
La persona tiene un horario de 00:00 a 09:00, pero marca antes a las 23:00 por lo q me reclama por la marca de salida y me genera sobretiempo.
Me ayudas por favor.
Viejo 30/01/24, 08:53:10
kiloosmaladsa kiloosmaladsa is offline
Recuerda que la solución puede depender en gran medida de las características específicas de tu sistema de gestión de tiempos. Si es posible, también podrías buscar la opinión de colegas que utilicen el mismo sistema o participar en foros en línea relacionados con el software que estás utilizando.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:46:43.
