Viejo 20/07/10, 16:03:41
Hatenas Hatenas is offline
Categoria de Valoracion
Estimados,
tengo una consulta, un Material puede tener varias categorias de valoracion, ejemplo; tengo un material Arroz y se debe identificar si es Nacional o Importado, entiendo que esto se puede hacer mediante la categoria de valoracion para que asi tenga una cuenta de existencia. pero Puede Arroz tener 2 categorias de valoracion.
enteniendo que tambien esta la clase de valoracion que depende del tipo de valoracion en este caso Arroz tiene como tipo de valoracion H, con esto puede indicar en la clase de valoracion que sea Nacional o Importado, pero en este caso Arroz tendria una categoria de valoracion y todos los movimientos estarian en una cuenta y la idea es separarla para luego hacer la correccion monetaria.
Gracias a sus respuesta.
Viejo 21/07/10, 09:26:05
javibest javibest is offline
¿Cual es la pregunta?
Viejo 22/07/10, 21:04:00
Avatar de juanpp
juanpp juanpp is offline
Localización: Mexico
valoración Separada
Hola Hatenas, lo que se me ocurre y puedes usar es la Valoración sepaada la cual con el mismo numero de parte arroz puedes tener diferentes categorias de valoración con sus cuentas respectivas.
Asi podras tanto administrar el inventario en cantidad como en valor en sus diferentes representaciones de nacional e importado.
Juan Miguel Cervantes Cortes
Consultor SR.| SAP | Consultoria
Viejo 23/07/10, 12:10:21
david.perez david.perez is offline
Define códigos de material diferente.
Un saludo,
Viejo 23/02/18, 02:09:48
wilmanSAP wilmanSAP is offline
Localización: Bogota - Colombia
Consulta sobre material
Buenas noches,
¿Dónde puedo visualizar si un material es nacional o importado?
Agradezco me informen la transacción y la vista.
Úlima edición por wilmanSAP fecha: 23/02/18 a las 02:17:35.
Viejo 23/02/18, 12:04:46
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
No tiene nada que ver la categoría de valorización con si el material es o no importado.
Por favor abre un tema nuevo y brinda más detalles sobre tu duda.
Viejo 28/02/18, 12:13:52
wmessina wmessina is offline
Categoría de Valoración
Puedes crear un código de material para arroz nacional y otro código para arroz importado. Y asignarle a cada uno su categoría de valoración relativa a la cuenta que corresponda.
Wilda MV
Wilda Messina
Rep. Dominicana
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:56:40.
