Viejo 21/03/11, 16:45:06
Jonathan.sochan Jonathan.sochan is offline
No guada el dato en la tabla
Este es el codigo:
select kunnr land1 name1 kukla regio PSTLZ into corresponding fields of table gt_data
from kna1
where kunnr in p_kunnr.
Loop at gt_data.
select landx into gt_data-landx
from t005t
where land1 eq gt_data-land1
and spras eq p_spras.
Modify table gt_data.
Endselect.
Endloop.
Lo q pasa es q no em esta guardando el dato landx en la tabla gt_data, me lo deja en blanco, alguno sabe xq ??
Saludos y gracias
Viejo 21/03/11, 17:15:50
Ya lo resolvi,
Corregi la siguiente linea de codigo:
Modify gt_data.
Saludos !
Viejo 21/03/11, 17:29:16
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Hola cambia la linea
por
Sebastián Chiavia
Viejo 21/03/11, 18:31:51
Soy nuevo en esto, y quisiera saber q es eso de "index sy-tabix."
Viejo 21/03/11, 18:59:26
Avatar de mysmb2
SY-TABIX es una variable del sistema que guarda la posición del registro actual de una tabla que se esta recorriendo con la sentencia LOOP.
INDEX indica que registro se debe modificar.
de todas maneras la solucion a la que llegaste con funciona bien ya que tenes definido gt_data con header line.
Sebastián Chiavia
Viejo 22/03/11, 14:37:34
gib8107 gib8107 is offline
Ami me ha pasado que tengo que indicarle la posicion exacta en donde quiero que lo guarde es decir
espero les sirva....
Viejo 23/03/11, 18:33:47
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
sy-tabix
Exacto.
Ya que sy-tabix es como un puntero, del ultimo loop
y cuando hay varios loop s anidados y se quiere actualizar el del nivel mas alto (por asi decirlo), se debe guardar dicho puntero en una variable para tener la posición justa que se quiera actualizar.
Ss
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:46:28.
