Viejo 15/03/07, 14:36:58
grkrysa grkrysa is offline
ERROR: en Evalucion de Tiempos
Me sale este mensaje de error al tratar de correr la Evalución de tiempos de un empleado: "No existe entrada en tabla T001P argumento". Se les ocurre que puede ser ????
Muchas Gracias
Viejo 15/03/07, 15:43:11
Edsap Edsap is offline
Es posible que fallen las parametrizaciones referentes a la subdivision de personal.Puede que falten entradas en esa tabla.........
Viejo 15/03/07, 17:11:55
Muchas gracias por la respuesta.
Igualmente ya verifique la parametrizacion de la tabla, con sus correspondientes registros. Conjuntamente con toda las agrupaciones correspondientes a Tiempos.
Viejo 17/03/07, 16:04:01
juribeorme juribeorme is offline
Usualmente se genera este mensaje de error cuando se produce una inconsistencia entre las fechas de creación en los registros de los infotipos de tiempos con respecto a la primera fecha registrada en el infotipo de medidas.
Espero que te ayude......
Viejo 17/03/07, 16:27:02
Avatar de integra
integra integra is offline
Me imagino que el error que puede dar es que no está completo el agrupador para "entrada de tiempos en la V_001p_all, si el error te da al pasar por la función TIMTP.
Viejo 24/08/10, 21:49:26
norasap08 norasap08 is offline
Mensaje de Error en PT60
Tengo el mismo problema solámente con un empleado, revise ya los datos de división y subdivisión, de hecho funciona para mas empleados, el horario tambien lo usan más empleados. No tengo idea de que pueda ser... Ayuda, por favor
"Me da el error No existe entrada en tabla T001P argumento"
Viejo 27/08/10, 17:26:59
SIUL_HACK SIUL_HACK is offline
Ese empleado tiene una Division de personal que no esta asignado a la subdivision de personal...
Verfica aqui.. SPRO
Guía de implementación de Customizing SAP
Estructura de la empresa
Asignación
Gestión de Recursos Humanos
Asignación de división de personal a sociedad
Viejo 27/08/10, 21:24:12
Sabes que es lo raro, que esa subdivisión y horario se utilizan para mas empleados y este es el único que tiene el error. Alguna otra opinión?
Viejo 04/10/13, 00:25:04
ptrinileque ptrinileque is offline
Thumbs up
Cierto! Me volvió a aparecer ese error, y el problema era que uno de los contingentes de absentismos tenía fecha de inicio 01.01.2013 a pesar que la fecha de inicio del IT0000 era 27.08.2013. Cuando se registraron absentismos que descontaron a ese contingente mal creado, se generó el error "No existe entrada en tabla T001P argumento" en la evaluación de tiempos.
Muchas gracias!!
  #10
Viejo 04/10/13, 16:19:28
Avatar de asuarez
asuarez asuarez is offline
Localización: Caracas
Normalmente cuando aparece este error se debe a que el sistema està tratando de hacer una retroactividad de tiempos anterior a la fecha de ingreso del empleado y no existe el infotipo 0001 para la fecha de inicio de la retroactividad, esto no deberia suceder, pero en ocasiones la configuraciòn de la generaciòn de los contingentes de absentismos puede ocasionarlo.
Vete al infotipo 0003 de la persona y elimina los valores de los campos de la retroactividad de Tiempos, luego prueba nuevamente.
Espero que sirva de algo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:29:48.
