Viejo 27/10/11, 16:34:34
stitch
Mensajes: n/a
si el texto de la SO10 es muy largo como continuarlo en otra pagina??
Tengo un Sapscript en el cual hago un INCLUDE para mandar llamar un texto de la transacción SO10, el problema surge cuando el texto es muy grande se corta quisiera saber como hacer que lo que falta del texto salga en una nueva pagina??, es decir que se recorra n numero de paginas segun su tamaño hasta que todo el texto sea impreso.
NINGUNA SUGERENCIA.... ??? por si acaso les comento que ya tengo una ventana main entonces no puedo poner otra (ya que si mando llamar el texto desde la main se recorre y no tiene ningún problema)
Úlima edición por stitch fecha: 31/10/11 a las 14:13:56.
Viejo 09/11/11, 08:52:39
Avatar de crounly
crounly crounly is offline
Localización: Zaragoza, España
EL texto INCLUDE esta en la MAIN?? si esta debería saltar solo.
Si no...pues lo tienes dificil en un sapscripts, creo que solo en la MAIN se salta de pagina automaticamente, en el resto toca usar NEW-PAGE.
Viejo 17/01/14, 17:25:48
anaidosa anaidosa is offline
Un poco tarde
Que tal llego 5 años tarde jajaja pero servira para futuras referencias
como bien lo dices cuando el texto es muy grande cada 132 caracteres lo corta lo que yo hice declare una tabla interna del tipo line y cada 132 caracteres metia un registro y asi podia tener la informacion en una tabla interna.
Cuando lo mandaba a leer lo hacia con un DO n TIME siendo N todos los registros que tenia en mi tabla y asi los mandaba a pintar en el SapScript.
Espero les sirva.
Saludos...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:15:53.
