Viejo 22/06/07, 13:56:41
Irua Irua is offline
Unhappy Error en Select
Hola tengo el siguiente codigo y me trae este error, por favor si me pueden ayudar estoy nueva en esto gracias
DATA: BEGIN OF T_DATA1 OCCURS 0,
BUKRS LIKE ZTHR_USUA_EMPL-BUKRS,
PERNR LIKE ZTHR_USUA_EMPL-PERNR,
USUARIO LIKE ZTHR_USUA_EMPL-USUARIO,
FEC_ING LIKE ZTHR_USUA_EMPL-FEC_ING,
TIP_CTA LIKE ZTHR_USUA_EMPL-TIP_CTA,
FECHA LIKE ZTHR_USUA_EMPL-FECHA,
HORA LIKE ZTHR_USUA_EMPL-HORA,
NACHN LIKE PA0002-NACHN,
ORGEH LIKE PA0001-ORGEH,
PERSNO LIKE PA0002-PERNR,
END OF T_DATA1.
FORM OBTENER_DATOS.
SELECT BUKRS PERNR TIP_CTA
INTO T_DATA1
FROM ZTHR_USUA_EMPL
WHERE BUKRS IN S_TSOC
AND PERNR IN S_TEMPL
AND TIP_CTA IN TIP_CTA.
APPEND T_DATA1.
ENDSELECT.
LOOP AT T_DATA1.
CONTADOR = SY-TABIX.
MODIFY T_DATA1 INDEX CONTADOR.
ENDLOOP.
ENDFORM.
Este es el error :
The IN operator with "TIP_CTA" is followed neither by an internal table nor by a value list.
Viejo 22/06/07, 15:13:32
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Smile
INTO T_DATA1
FROM ZTHR_USUA_EMPL
AND TIP_CTA IN TIP_CTA.<-- fijate aca cambiale el nombre al selec-option o
APPEND T_DATA1. rango que estas usando
ENDSELECT.
Viejo 22/06/07, 15:18:52
Attilio Travascio Attilio Travascio is offline
Buenos dias, si no me equivo por el codigo que muestras el proble es con el operador IN estas haciendo referencia en el select a:
el campo al cual estas haciendo el IN, tambien lo estas colocando en las toma de campos.
Me explico mejor: el PARAMETRO que declaraste con el select option TIP_CTA, se llama igual al campo de la tabla ZTHR_USUA_EMPL, es posible que eso te este trayendo incovenientes. Intenta cambiando el nombre del parametro.
S.L.
ATTILIO TRAVASCIO
Viejo 22/06/07, 15:30:18
YA LES CAMBIE EL NOMBRE Y ESTE ES EL ERROR QUE ME ARROJA
The IN operator with "T_CTA" is followed neither by an internal table nor by a value list.
ESTO ME TIENE LA VIDA TRISTE
Viejo 22/06/07, 17:45:39
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
El error que te esta dando es que TIP_CTA LIKE ZTHR_USUA_EMPL-TIP_CTA,
no debe ser de la estructura que aceptan el operador IN (es decir select-option o ranges, o una tabla con la estructura --> sign, option, low y high)
Viejo 22/06/07, 18:29:38
Avatar de mysmb2
tal cual dice nuestro compañero, cambiale el nombre del parametro por ejemplo so_T_CTA asi no te queda igual al campo de la tabla z.
Viejo 22/06/07, 18:43:13
Le cambio el nombre y me arroja el mismo error, lo que quiero hacer, es llamar este campo y se refleje en el reporte
The IN operator with "SO_T_CTA" is followed neither by an internal
Aqui les mando todo el codigo a ver si que en otro lugar del programa
TABLES: ZTHR_USUA_EMPL,PA0001,PA0002.
******* TABLA INTERNA******************
END OF T_DATA1.
******* VARIABLE**********************
DATA: CONTADOR TYPE I.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE TEXT-001.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
SELECTION-SCREEN COMMENT 3(15) TEXT-003.
SELECT-OPTIONS: s_tsoc FOR ZTHR_USUA_EMPL-BUKRS.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
SELECTION-SCREEN COMMENT 3(15) TEXT-004.
SELECT-OPTIONS: s_templ FOR ZTHR_USUA_EMPL-PERNR.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b2 WITH FRAME TITLE TEXT-002.
SELECTION-SCREEN COMMENT 3(16) TEXT-005.
PARAMETERS p_red AS CHECKBOX.
SELECTION-SCREEN COMMENT 3(16) TEXT-006.
PARAMETERS p_correo AS CHECKBOX.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b2.
START-OF-SELECTION.
PERFORM OBTENER_DATOS.
PERFORM IMPRIMIR_DATOS.
FORM OBTENER_DATOS.
INTO T_DATA1
FROM ZTHR_USUA_EMPL
AND TIP_CTA IN so_T_CTA.
APPEND T_DATA1.
ENDSELECT.
LOOP AT T_DATA1.
ENDLOOP.
ENDFORM.
WRITE:/1'SOCIEDAD', 15'NUM_EMPL',40 'NOMBRE', 60 'TIP0'.
LOOP AT T_DATA1.
WRITE:/1 T_DATA1-BUKRS,15 T_DATA1-PERNR, 40 T_DATA1-NACHN, 60 T_DATA1-TIP_CTA .
ENDLOOP.
ENDFORM.
gracias
Viejo 22/06/07, 19:29:37
huanguelen huanguelen is offline
Localización: Capital Federal - Argentina
y el SELECT-OPTIONS so_T_CTA donde está???
La sociedad está rápida en reacción, lenta en reflexión...
Viejo 22/06/07, 19:41:41
Avatar de Marco
Marco Marco is offline
A verrr ....
holas...
Bueno el Operador "IN" se utiliza para una lista (ya sea un rango, un select-option o algo parecido)... Si tu comparas dentro de tu SELECT con IN y el campo a comparar no es una lista pues te puede dar error.
Si el campo SO_T_CTA o el T_CTA no son lista (rangos o select-option) no lo pongas en la seleccion como "IN" solo pon un "EQ" (solo iguala al campo).
Prueba con eso..
Sld,
Marcko
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:49:26.
