Viejo 21/06/12, 17:22:19
asclevius asclevius is offline
AYUDA !!!!!!!!!!!!! mostrar datos tipo string
Hola amigos del foro, les escribo para pedirles ayuda, y tengo el siguiente problema
en un smarform tengo un string que es de una longitud superior a los 255 caracteres, cuando le digo al smarform que me imprima el valor de esa variable solo me imprime los primeros 255 caracteres. la pregunta es como hago para que me imprima el resto???????
esa variable me almacena el texto que viene de un text edit control (text area) yo puedo tener esa información en un string o en una tabla interna pero no se como ponerla a imprimir ya que por el string solo me imprime los 255 caracteres iniciales y no todo el string.
Por otra parte se puede recorrer el texto para que cada que encuentre un # haga un salto de linea, alguno de ustedes me puede ayudar con esto porfavor.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
o que me de ideas de como hacerlo
de antemano gracias por la ayuda prestada-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Viejo 22/06/12, 07:03:45
Avatar de crounly
crounly crounly is offline
Localización: Zaragoza, España
Si puedes tener la información en una tabla interna...por que no pintas la tabla en un nodo tabla??
Viejo 24/07/12, 13:49:01
gracias, que pena la demora en la respuesta, solo que diste ese comentario y lo hice asi como dices y me funcionó a la perfección
gracias
Viejo 10/12/12, 22:48:28
hersond hersond is offline
Hola, entiendo que hay que usar un nodo tabla, pero me pueden decir el proceso o si tienen un ejemplo a la mano de como se realiza, les agradeceria mucho.
Viejo 13/12/12, 08:18:35
Avatar de crounly
Rompes el string en el programa de impresión o en un nodo código antes del nodo tabla, a tu elección:
o también puedes romperlo asi:
Después pinta la tabla en el nodo tabla
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:17:48.
