Viejo 13/07/07, 12:42:08
BY_MY BY_MY is offline
Authority-check
Hola a tod@s.
me ha surgido esta duda con otro codigo, es standar y a mi no me funciona, ¿sabeis porque? ¿podriais orientarme?
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_DEVELOP'
ID 'DEVCLASS' DUMMY
ID 'OBJTYPE' FIELD 'SUSO'
ID 'OBJNAME' DUMMY
ID 'P_GROUP' DUMMY
ID 'ACTVT' FIELD val3.
Gracias de antemano.
Viejo 13/07/07, 14:20:46
azua14 azua14 is offline
mmm...sería bastante útil que dijeras el error que te manda...porque el código se vé bien...asi que pueden pasar un par cosas...el objeto que estas llamando no existe en el sistema..alguno de los campos no está definido dentro del objeto de autorizacion...o ...no tienes permiso para ese objeto...en cuyo caso tienes que ejecutar la transaccion...luego ejecutar la Su53 y mandar esa informacion al administrador SAP para que te dè las autorizaciones....ah..los objetos los puedes ver usando la su21
Viejo 16/07/07, 12:51:17
El problema era en tiempo de compilacion, pero como dices esta perfecto, ahora compila asi que debia de tener algo que no le gustaba en el codigo que puse en su momento.
Gracias por todo, un saludo.
Viejo 08/10/08, 21:57:45
sub_dan sub_dan is offline
Localización: chile
que chequea el dummy
campo vacio o no
Viejo 28/05/13, 16:36:23
moji87 moji87 is offline
Cool Por que no funciona?
Igual val3 no existe.Si quito está línea, el programa funciona.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:48:29.
