Viejo 06/08/13, 12:29:31
poketina poketina is offline
Borrado dinámico de tablas
Me han pedido que haga lo siguiente: crear un report con 3 campos en la pantalla de selección:
- nombre de tabla
- nombre de campo
- valor (rango)
Lo que quieren hacer es con ese programa poder borrar valores de cualquier tabla. Es decir, q ellos puedan meter MARA, MATNR, 150 y entonces me borre de la MARA ese registro. O bien VBAK, VBELN, xxx y me borre de la VBAK.
Esto se puede hacer de alguna manera ??
gracias !!
María
Viejo 06/08/13, 13:40:13
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Quiero creer que como programadora ABAP dijiste que SAP no permite borrar registros de tablas estandar.
Un programa ZETA nunca debería poder borrar datos de tablas del sistema.
Viejo 06/08/13, 15:30:20
Kope Kope is offline
Es una locura eso!!! pierdes directamente el soporte de SAP por hacer una bestialidad así.
Viejo 07/08/13, 06:39:27
En realidad lo he puesto mal, quieren borrar de tablas Z, que ayer con las prisas lo puse mal...
La final lo haré así, que funciona:
DATA name(80) TYPE c.
PARAMETERS: pa_tabla TYPE tabname MATCHCODE OBJECT dd_tabl,
p_campo type string.
select-OPTIONS: s_valor for (name).
CONCATENATE p_campo ' IN ' s_valor
INTO optiontext SEPARATED BY space.
options-text = optiontext.
APPEND options.
DELETE from (pa_tabla) WHERE (options).
Úlima edición por poketina fecha: 07/08/13 a las 07:49:26.
Viejo 07/08/13, 13:41:55
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Disculpame pero dijiste esto:
Ahí las tablas que mencionas son estandar.
Tene mucho cuidado con lo que programes (para ese cliente y cualquiera).
Te pueden hacer responsable de perdidas de datos muy grandes, y encima, SAP no se hará responsable para recuperar esos datos y curar las inconsistencias.
Viejo 07/08/13, 18:18:06
pancho6102 pancho6102 is offline
Localización: Queretaro México
Aunque el programa vaya destinado a borrar Z's yo no haría el desarrollo así, se presta mucho a errores de dedo y consecuencias enormes.
Si ese lo que tienes que hacer y no tienes otra opcion (que te lo firmen ) yo optaría por poner un candado ya sea por el match code (construyendo uno o en runtime) o por código que si la tabla no comienza con Z no haga nada.
aunque lo que te piden esta bastante loco.
Francisco Ramirez.
consultor SAP ABAP Netweaver
Queretaro, Mexico.
Viejo 08/08/13, 10:19:11
Sí, puse ejemplos de tablas estándar por poner un ejemplo, pero no quieren borrar tablas estándar, de hecho si la tabla que meten no empieza por Z saltará un mensaje de error.
No creo que lo utilicen muy a menudo, por ahora quieren, mediante un job, poder borrar de una tabla Z registros de meses anteriores. Y la opción de poder borrar de cualquier tabla Z no creo que ni que lleguen a usarla. Además, es sólo un usuario que tendrá acceso a ese programa así que si se borran datos que no debieran será con su usuario...
gracias !!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:05:40.
