Viejo 23/10/07, 13:28:58
inspiron inspiron is offline
Seguimiento Material Instalado (PS)
Tengo que hacer seguimiento de los materiales utilizados en una operacion en un proyecto, es decir, en una operacion tengo n materiales y cada semana debo indicar cuando de cada uno se ha utilizado ya que si bien solicite 100 no utilizo todo en la primera semana, esto es para sacar un reporte de avance semanal en los proyectos de construccion. alguien me podria decir si hay alguna forma estandar de hacer esto, ya que la pestaña progreso en el elemento PEP se refiere a CO al parecer.
Viejo 24/10/07, 00:09:19
Se me dijo que lo hiciera con las Tx CJK2 para el plan y KB31N para el real, pero al tratar de planificarn en la CJK2 me da este mensaje de bloqueo
El grafo tiene imputación de operación
Nº mensaje: CN057
Diagnóstico
Usted puede actualizar costes sólo en operaciones para el grafo, cuya clave ha actualizado.
Actividades en el sistema
El proceso no continúa.
Procedimiento
1. Verifique, si ha actualizado la clave correcta para el grafo. Modifíquela, dado el caso.
2. Actualice la clave para la operación, en la que desee actualizar costes.
Viejo 24/10/07, 21:05:25
en definitiva genere el planificado con la cjs2 (para PEP) he introduje el real con la KB31N, ahora el problema es que no se con que reporte consolidar los valores para gestion.
Viejo 26/12/07, 17:46:21
jgarciamo jgarciamo is offline
consumo de material
Si utilizas un material de MM, y se carga como componente en la operación en la cantidad necesaria, crea coste plan (si el material tiene coste) y necesidad de material (reserva a almacén o compra directa). Se cubrirá con pedido de compras o existencias de almacén.
Cuando se consuma, se hará el movimiento por la cantidad adecuada, lo que por listado de movimientos permite ver cada consumo en fecha y el actual, que comparado con el necesario da una estimación del avance.
Si no quieres implicar contabilidad, costes ni compras, usa un material genérico (ficticio) sin coste (UNBW), solo para contar, creando existencias iniciales por el total.
Espero que te sirva.
Jose Manuel
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:11:51.
