Viejo 27/10/06, 19:14:05
cgrisoni cgrisoni is offline
Diferencia de condiciones
Buenas gente, tengo que hacer una condicion para utilizar en el esquema de calculo que me diga la diferencia de dos condiciones o sea...
tengo la condicion a,b y c... esta ultima calcula la diferencia...
c= a - B
tienen idea como?
Viejo 28/10/06, 14:46:08
Localización: España
Hola:
Podrías crear otra condición inferior en el esquema y con una fórmula de cálculo definida por ti mismo como la diferencia de las dos condiciones anteriores.
Óscar
Viejo 30/10/06, 12:14:42
Ahhh ok, pero no hay una formula de calculo standar para la diferencia de las dos, no?
Viejo 30/10/06, 13:28:51
metralleta20 metralleta20 is offline
La condicion A y la condicion B guardas su valor en el campo subtotal de la condicion que esta en el esquema de calculo: Por ejemplo:
La condicion A lo guardas en el subtotal XWORD y la B en el subtotal XWORDE
Luego te creas en la transaccion VOFM una formula de calculo tal que asi:
xkwert = xword - xwore.
Viejo 24/11/06, 17:26:49
chinchi chinchi is offline
Smile
hay una formula estandar que es la nro 12, que es la que se puede utilizar para diferencias... siempre guardando los importes en las variables XWORDD / E
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:45:33.
