Viejo 13/06/08, 16:13:55
Avatar de rikardote
rikardote rikardote is offline
Lightbulb Error Support Package
Hola, recientemente instale support package de ABAP y BASIS en mi instalacion, ECC 5.0 AIX 5.3 DB2 UDB 8.1, y a partir de esto comenzaron a salir en los menu de los programas 'Z' solo signos de interrogacion.
Alguien sabe de alguna nota que corrija esto.
A sus ordenes.
Viejo 13/06/08, 18:02:57
h_rossi h_rossi is offline
Buenas tardes: Yo antes de revisar las notas de SAP, llamaria los funcionales y ABAP para que se pongan a revisar las funcionalidades y los programas. Tene en cuenta que SAP no te da soporte para los desarrollos no sean standard, vale decir que las "Y ó Z" quedan fuera de este alcance.
Lo otro que supongo que te puede estar pasando, es que los ABAP hayan tocado programas standard y los SP te volvieron los cambios atras y luego se aplico la actualizacion sobre ese programa modificado.
Fijate que programas son invocados por la transaccion "Z" y si hay programas standard debes hablar con los ABAP para que copien el programa con un nombre "Z", lo modifiquen y luego se lo asignen a la transacción.
Viejo 19/06/08, 14:31:08
Avatar de rikardote
Solucion
Ya tengo la solucion, gracias, el problema si fue por parte un support package de SAP y SAP me lo resolvio.
Tienes que activar nuevamente la funcion puesto que despues de aplicar el support package queda desactivada.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:48:38.
