Viejo 22/02/07, 17:08:45
inia inia is offline
Duda con ejecución Radio-buttom.
Buenas:
Os pongo el codigo y formulo la pregunta:
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
* Modificamos la disposición de la pantalla
PERFORM modify_screen.
AT SELECTION-SCREEN ON RADIOBUTTON GROUP gr1.
IF SSCRFIELDS-UCOMM = 'ONLI'.
IF p_rb2 = 'X'.
PERFORM cajafija TABLES t_definitiva.
PERFORM salida-pantalla TABLES t_definitiva.
ELSEIF p_rb1 <> ' '.
PERFORM cajapagadora TABLES t_definitiva.
ELSEIF p_rb3 <> ' '.
PERFORM salida TABLES t_definitiva.
La duda esta en que cuando ejecuto esto los perform de salida pantalla no muestran la información. Si me declaro un Star-of-selction por ahí si lo ejecuta, pero solo la parte que ponga. El perform modify_screen lo que hace es en función de si se pulsa un radio-buttom u otro muestra u oculta una serie de campos. El funcionamiento tendría que ser que después de Mostar la información se quedase esperando hasta que se pulse el botón back y vuelva a la ejecución normal. He probado a poner debajo de cada perform de salida un stop, un check, un wait… pero todos ellos poco fructíferos. Muchas gracias de antemano.
Un saludo.
Viejo 23/02/07, 22:18:26
ibecerra
Mensajes: n/a
Que deseas hacer , ocultar y visualizar paramnetros dependiendo del radio buttom que selecciones pues si es asi,,
TE ENVIO EL CODIGO
SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK prog1
WITH FRAME TITLE TEXT-F59.
parameters: r1 RADIOBUTTON GROUP radi USER-COMMAND ent ,
r2 RADIOBUTTON GROUP radi.
SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK PROG1.
PERFORM INVISIBLE.
FORM INVISIBLE.
loop at screen.
if screen-name = 'ERDAT-LOW' OR screen-name = 'ERDAT-HIGH'.
IF R2 = 'X'.
screen-input = 1. ***EN EL CASO Q DESEES Q DESAPARESCA
***TENDRAS QUE HACER CON INVIBLE
ELSE.
screen-input = 0.
* screen-invisible = 1.
MODIFY SCREEN.
endloop.
Viejo 01/03/07, 08:58:07
Lo consegui
Muchas gracias por tu codigo lo he conseguido de esata forma.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:58:43.
