Viejo 22/12/08, 11:50:04
CHEPO CHEPO is offline
Question Areas de valoración(Chile), urgente!!!Gracias
En activos fijos tengo 3 áreas de valoración a crear, el área Financiera, Tributaria e IFRS. El tema es que estas tres deben tener que contabilizar por igual en tiempon real, llendo cada una a un ledger de destino distinto(que ya esta creado), la pregunta es si es posible ya que probándolo no me deja SAP y me dice que solo puede contabilizar 1 area, pero según las normas IFRS se podría de esta manera, cualquier dato lo agradecería mucho, gracias!!!!!
Úlima edición por CHEPO fecha: 22/12/08 a las 16:48:43.
Viejo 07/01/09, 16:29:10
Andrespeia Andrespeia is offline
Las otras dos areas las tenes que configurar como periòdicas (2) en la odab y a fin de mes despues de correr el axi y la amortizaciòn, si tuviste bajas o altas tenès que ejecutar la trx ASKBN, para que contabilicen las àreas periòdicas.
Viejo 14/01/09, 14:56:39
Pablo Gilbert Pablo Gilbert is offline
Localización: Chile
Contabilizaciòn Areas Adicionales
También es posible generar registros automáticamente, indicando control de contabilización en cuenta de mayor = 4, con lo que no es necesario ejecutar la transacción ASKBN de registros periódicos. La desventaja es que se multiplicaran los comprobantes contables generados.
Viejo 30/03/10, 14:47:54
drizlee drizlee is offline
Exclamation Areas de valoracion con fines informativos
Buen Dia,
Me podrian ayudar, tengo el siguiente caso: me han solicitado crear 2 areas de valoracion con fines informativos, para que muestre la depreciacion del activo fijo con una vida util diferente a la contable, el caso es que cuando creo un area de valoracion que no contabiliza y que tampoco copie los valores del area principal (contable), el sistema en la tx. AW01N no me muestra las depreciaciones mensuales planificadas para las areas de valoracion informativas (solo muestran los valores anuales), saben si hay alguna configuracion que se pueda hacer para ver estos valores o si tal vez se guardan en alguna tabla?
Gracias por sus respuestas.
Viejo 12/12/11, 15:28:03
fdelacruz fdelacruz is offline
Localización: Lima, Perú
Hola drizlee, pudiste resolver ese problema?? estoy en la misma situación...
Gracias de antemano.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:27:42.
