Viejo 05/10/06, 13:48:58
Eriku Eriku is offline
Smile Transporte no termina
Hola a todos, tengo problemas cuando estoy aplicando transportes, se queda aplicando, no termina, el mensaje que sale en la parte inferior es que el import termina bien, pero sigue viendose el camión, hay que cancelar la sesión y si se revisa si ha aplicado el transporte.
Ya reconfigure el sistema de transporte, pero sigue pasando lo mismo, alguien tiene alguna sugerencia????
gracias
Erika
Viejo 12/10/06, 18:31:12
lattanzi_ro lattanzi_ro is offline
En el sistema destino debe estar el job RDDIMPDP que se ejecuta al iniciar el transporte.
Viejo 29/11/06, 20:15:59
gracias...ya lo resolvi
Viejo 19/12/06, 11:35:18
aromodom aromodom is offline
¿como lo resolviste? yo sigo teniendo el mismo problema...tengo un camion y no me deja hacer nada con la orden
Viejo 20/12/06, 10:36:06
koletas koletas is offline
Wink
________-
Aquí verás un ejemplo real en el que puedes hacer desde línea de comando o cambiando las opciones de ejecución del transporte desde SAP
Realizar un transporte en línea de comandos y/o con modo incondicional (U126)
Descripcion y Orden de las CRs a Transportar: Pasar a TP4: DP4K900160 DP4K900156
________________________
El directorio de transportes en TP4 es /usr/sap/trans_Portal, dentro del directorio data y cofiles pondremos los ficheros correspondientes dandoles los permisos correspondientes al igual que el propietario:
En el directorio /usr/sap/trans_Portal/log podemos ver lo que se ejecuta:
# tail ULOG06_3
pp4adm 20060914095600 RFC: tp CLEANBUFFER TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL -Dtransdir=/usr/sap/trans_Portal
pp4adm 20060914095908 : tp ADDTOBUFFER DP4K900160 TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL
pp4adm 20060914100356 : tp ADDTOBUFFER DP4K900156 TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL
tp4adm 20060914100742 RFC: tp TRANSMITBUFFER TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL REMOTE=DP4 -Dtransdir=/usr/sap/trans_Portal
pp4adm 20060914100747 RFC: tp COMMITBUFFER TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL REMOTE=TP4 -Dtransdir=/usr/sap/trans_Portal
pp4adm 20060914100747 RFC: tp CLEANBUFFER TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL -Dtransdir=/usr/sap/trans_Portal
pp4adm 20060914101136 : tp IMPORT DP4K900160 TP4 client002 U126 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL
pp4adm 20060914101234 : tp IMPORT DP4K900160 TP4 client002 U126 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL
tp4adm 20060914101432 : tp IMPORT DP4K900160 TP4 client002 U126 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL
tp4adm 20060914101627 : tp ADDTOBUFFER DP4K900160 TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL
___________________________
Hay que realizar el transporte como <SID>adm:
# su - tp4adm
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.9 Generic May 2002
You have new mail.
____________________________
Añadimos la orden de transporte al buffer, pero antes hay que saber cual de las dos hay que pasar primero:
unix2049:tp4adm 1% tp ADDTOBUFFER DP4K900211 TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL
This is tp version 340.16.24 (release 640, unicode enabled)
Warning: Parameter DBHOST is no longer used.
Warning: Parameter DBLIBPATH is no longer used.
Warning: Parameter DBNAME is no longer used.
Warning: Parameter DBSWPATH is no longer used.
Addtobuffer successful for DP4K900160
tp finished with return code: 0
meaning:
Everything OK
Realizamos el Import de la orden:
unix2049:tp4adm 2% tp IMPORT DP4K900211 TP4 client002 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL
This is R3trans version 6.13 (release 640 - 21.10.05 - 15:04:00).
unicode enabled version
R3trans finished (0000).
meaning:
Everything OK
unix2049:tp4adm 3%
En modo incondicional sería tp IMPORT DP4K9002007 TP4 U126 client002 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL
En SAP ya podemos verla en la cola de PP4 tras actualizar:
Number Request QM RC Owner Short Text St
15 DP4K900160 002 CCAMBIO WF: PROYECTO HESAFLOW workbench. Pase a TP4: 13.09.2
16 DP4K900156 002 CCAMBIO WF: PROYECTO HESAFLOW Customizing. Pase a TP4: 13.09
Viejo 09/05/08, 06:15:49
bisonye bisonye is offline
Buenos días,
Es un post antiguo pero yo tengo el mismo problema y lo que indica koletas es para hacer transportes desde línea de comandos no arregla la cola.
Mi problema en concreto es que los transportes se realizan pero la cola no se actualiza, se queda con el camión y no hay forma de quitarlo
¿como puedo actualizar la cola?
Viejo 09/05/08, 11:20:29
german_gustavo german_gustavo is offline
transporte
Puede que la ruta donde se guardan los transportes este full , ese puede que sea el problema.
Atte.
German_gustavo
Viejo 09/05/08, 11:41:29
spanishpower spanishpower is offline
Localización: Oviedo , Asturias
Post
Chequea el espacio en la ruta /sap/trans
Para activar los transportes en la Tx STMS cuando te salen los servidores en la parte derecha tienen un + en verde , verifica que esten verdes activalos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:48:11.
