Hola!
Has podido resolver el problema?... ayuda please!
Hola gente linda
En la ventana "X", tienes incluida la moneda en la "Y"? Los datos X y Y te los da el mensaje F0254. Por ejemplo Dentro de tú SAPscript F110_PRENUM_CHCK en la ventana Main puede que la estructura ®UD-WAERS& viene mal, si no cambia en donde va el ®UD-WAERS& con &Z_REGUD-WAERS& y pon el siguiente código o ajustalo a tú necesidad la verdad puede ser REGUD o REGUH: Espero que la data te sea de utilidad, la verdad lo hice hace tanto tiempo pero esa era más o menos la guía. Saludos Carlos Alanis |
Hola!... ya probe, pero no funciona... es raro porque para el cheque en soles si muestra pero para dolares no y me sale el mismo error. Si dejo que imprima con el formulario standar si imprime normal para las 2 monedas.
Chequeaste por debug además si vienen cargado el valor en el campo WAERS para el caso de Dolares, por ejemplo considero que debería venir así: Ja disculpa pero no recuerdo cual es la codificación para los Soles de Perú, por eso utilice Pesos Argentinos. Saludos. Carlos Alanis |
Hola, ami me acaba de pasar del dichoso error y despues de provar varios tips que encontre ninguno me funciono y debugeando y estudiando que hace el programa que manda llamar encontre que se puede hacer que ignore esa condicion y sin que haya afectaciones de otros tipos ya comprobado y la solucion fue comentar lo siguiente:
***** IF reguh-waers NE t001-waers AND flg_fw_scheck EQ 0. ***** err_fw_scheck-fname = t042e-zforn. ***** MOVE-CORRESPONDING reguh TO err_fw_scheck. ***** COLLECT err_fw_scheck. ***** flg_kein_druck = 1. "kein Druck möglich ***** REGUD-WAERS = REGUH-waers. ***** ENDIF. "no print y abajo coloque lo siguiente: t001-waers = REGUH-waers. REGUD-WAERS = REGUH-waers. espero que esto ayude a los demas que se encuentren en esta situacion tan estresante |
Hola! Seguramente ya lo hayan solucionado, me ha sucedido varias veces este problema y en todos lo resolvi de la siguiente manera:
En el sapscript, en alguna ventana y elemento de texto que se imprima, indicar lo siguiente: /: IF ®UH-WAERS& = '...' B ®UH-WAERS& /: ENDIF La idea es que el programa impresor crea que se va a mostrar la moneda en el formulario. |
