Viejo 14/05/10, 01:32:24
gambinomonica gambinomonica is offline
Log de modificaciones
Buenas!
Tengo una tabla z que posee activo el log de modificaciones quisiera saber si puedo realizar un reporte con la información que se almacena en el log para determinar quien y cuando se modifico un campo en especifico,
Cual es la tabla que lo almacena o cual es la funcion a utilizar para leer dicha información
Gracias de antemano
Viejo 14/05/10, 01:34:14
Objeto de autorizacion
Tengo una tabla z y una transaccion z tambien necesito crear un objeto de autorizacion para controlar ciertan acciones dentro del dynpro y un reporte que actualiza, pero nunca e creado dicho objeto
Alguien tiene un paso a paso de como se crea es la versión 6
Gracias de antemano
Viejo 14/05/10, 09:11:56
ballan ballan is offline
Los logs de modificacion se almacenan en las tablas CDHDR y CDPOS
Para crear objetos de autorizacion utiliza la transaccion SU21, es bastante intuitiva, lo unico que tienes que hacer es crear el objeto y añadirle los campos sobre los que quieres chequear, despues en tu codigo haras el autorithy check sobre ese objeto Z que has creado
Viejo 19/05/10, 02:44:38
Gracias me ayudo mucho
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:37:00.
