El problema que tengo, es que aunque lo haga con el motivo 02 de anular con períodos cerrados, me dice que el intervalo de contabilización 05.2009 no está abierto.
fb08
primero tienes que abrir el periodo, para poder eliminar el docto, pero recuerda que afectas ala contabilidad de ese periodo, tambien puedes hacer el movimiento inverso con la tx fbr2
exacto....has eso....
Soy profano en SAP BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios |
A sus órdenes compañeros.
Nicol, bienvenida al mundo Sap, estamos a tus órdenes, Un servidor esta en Michoacan, para lo que se les ofrezca, con mucho gusto si sabemos las respuesta contestamos. Saludos. |
Buenas, tengo un problema al querer anular una compensación por la trx FBRA. El mensaje que me da dice "LA clase de cta. K no está prevista para la clase doc. DA"
El documento es del periodo actual y lo estoy intentando anular con motivo 01. Alguien podría darme una mano con esto? Gracias de antemano. Hugo |
ve a la transacción OBA7, y seleccionas la clase de documento DA, y seguro que sólo tienes marcado como campos permitidos Deudor y cuenta de mayor. Marca también el campo Acreedor, grabas y luego intenta de nuevo anular la compensación
un saludo |
Funcionó Perfecto!
Muchas gracias... |
Cuando intentes anular en periodo cerrado, la fecha de contabilización debe ser del dia en el cual contabilizaras el extorno. Al parecer estas intentando usar el motivo 02 para un documento contabilizado en 05.2009 y estamos a 05.2010
Si fuese la anulación en periodo actual, si podrias utilizar la misma fecha de la contabilización como la fecha de anulación. Saludos, |
Solo como aclaración amigos, cuando se ejecuta la Tx FBRA, hay dos maneras de aplicarla una, donde solo anulas el documento de compensación, y otra donde anulas la compensación y el documento contable, que es la segunda alternativa, si el érror de periodo cerrado sigue constante como comentan los compañeros es porque le pusiste el motivo 01, y al tratar de hacer la anulación en la misma fecha que se genero encuentra el érror al estar cerrado, sin embargo si realmente le pones el motivo 02, valdría la pena revisar si ya corrieron el proceso de Arrastre de Saldos del ejercicio 2009, para ver si por ahí no puede venir la inconsistencia, pero según mi opinión no deberia haber problema si le pones el motivo 02 con las fecha precisa que lo antecede. Saludos y quedamos al pendiente, |
