Viejo 16/07/10, 20:15:17
anyita18 anyita18 is offline
Unhappy imprimir tabla en smartform
Hola expertos.
Mi problema es que tengo una tabla declarada global dentro del smartform que almcena internamente los datos que vienen de otra tabla (tline), la cual llamo por la funcion READ_TEXT.
Entonces quiero imprimir todos los valores que trae esta tabla en el campo td_lines y no se como hacerlo. Cómo puedo imprimir una tabla en un smartform.
Ya tengo la tabla dentro de un loop pero no se que mas hacer.
Gracias...
Viejo 17/07/10, 04:01:38
ekim68 ekim68 is offline
Crear_tabla
Debes de crear el objeto TABLE presionando el botón derecho del mouse encima de la ventana donde quieras crear la tabla y seleccionas la opción Create/Table
Cuando lo generas, a su vez este componente te genera tres subnodos:
Header area.
Main area.
Footer area.
Cada subnodo puede tener asignado un componente denominado "tipo de línea" el cual define las columnas que va a contener tu tabla. El tipo de línea lo creas en la pestaña TABLE del componente "%TABLE", debes crear un tipo de línea diferente para cada subnodo generado por el componente "%TABLE".
Para asignarle la tabla interna debes irte a la pestaña DATA aquí, es donde te pide la tabla interna.
Espero haberme explicado.
Úlima edición por ekim68 fecha: 17/07/10 a las 04:22:03.
Viejo 20/07/10, 15:00:38
Muchas gracias.
Ahora mi problema es que la tabla que utilizo en la pestaña DATA tengo que declararla cmo interfase de formulario ya que como definición global no me lo acepta. Activa bien el Smartform pero al ejecutarlo me dice que necesito enviarle la tabla al programa de control para poder ejecutarlo. Espero haberme explicado.
Viejo 20/07/10, 15:24:51
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Hola, se puede declarar una tabla global dentro del formulario sin tener que pasarla como parametro, para eso tenes que crear un tipo de dato del tipo tabla.
Sebastián Chiavia
Viejo 20/07/10, 15:50:51
Hola mysmb2. Si la declaro como global entonces el objeto TABLE no me la reconoce.
Viejo 20/07/10, 18:03:10
Avatar de mysmb2
tiene que funcionar. en el objeto TABLE definiste un area de trabajo?
Sebastián Chiavia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:26:19.
