Viejo 15/07/09, 08:53:57
Perlita Perlita is offline
Base de cálculo de IVA
Necesito lograr que un mismo código de IVA definido con dos porcentajes con diferentes claves de operación/clases de condición apliquen de la siguiente manera.
Que el porcentaje de una clave de operacion/clase de condición aplique si la base imponible es menor que un determinado tope. Y además que el otro porcentaje que está en la otra clave de operación/clase de condición aplique solamente si la base imponible supera el mismo tope tomando como base la diferencia entre el importe base y el tope.
El problema es que debo tener un sólo indicador de iva. Por ejemplo tengo una inversión por 200.000 con un tope de 175.000. Necesito poner una sola posición en la factura para la inversión total (200.000) con un indicador de iva determinado.
En la definición del indicador definido dos % con diferentes claves de operación/clases de condición. Pero no sé cómo hacer para que se dispare el primer porcentaje sobre 175.000 y el segundo porcentaje sobre 25.000 200.000 - 175.000) y así me genere dos posiciones de IVA en la factura.
Hay algun un exit de programa, BAPI que permita incorporar esta tabla Z. de topes máximos y mínimos en la base de cálculo??
Muchas Gracias
Viejo 08/09/09, 16:15:01
YMARTINEZ YMARTINEZ is offline
Localización: Venezuela
RE: Base de Cálculo de IVA
Buen día
Con respecto a tu inquietud, y por la complejidad de la formula que planteas, no he visto casos como el tuyo. Sin embargo, considero que es preferible crear dos tipos de indicadores de IVA por cada rango, y que en el momento de crear el pedido de compras o registar la factura, utilicen el indicador de IVA que le corresponda, esto implica necesariamente añadir dos posiciones en los documentos. En este sentido, es importante que el usuario que introduzca la información al sistema tenga conocimiento pleno del ámbito tributario de su país. De esta manera, para los efectos de los análisis de las cuentas del impuesto IVA, podrían resultar de mucha utilidad para la elaboración de las respectivas declaraciones al fisco.
Espero te sirva de ayuda mi recomendación
Saludos cordiales
Viejo 22/07/10, 02:07:25
Casper Casper is offline
Opino lo mismo que YMARTINEZ.
Gaspar
Gaspar Cetuné
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:37:23.
