Proba con ordenar la tabla it_ekbe por ebeln y realizar una lectura binaria. Ademas seria bueno que uses field-symbol en vez de un area de trabajo en los READ y LOOP En cuanto a las relaciones entre las tablas fijate si hay algun otro campo clave que te sirva para restringir las lecuras. Espero te siriva. Saludos!
Sebastián Chiavia |
Igual podrias crear una(s) tabla(s) fisicas, para insertarles los datos desde tus tablas en memoria y una vez que esten los datos en disco duro hacer los queries necesarios...
se que hacer un "delete from"->"insert from table"... es muy lento... pero estoy seguro que seran menos de 2 minutos para obtener tu reporte final... Saludos! |
Hola, lo que haria seria un ordenamiento por el campo EBELN y realizaria la consulta de esta manera
La sentencia BINARY SEARCH agiliza de manera considerable la busqueda del registro que quieres, y como ese registro que encuentras no t servira para el proceso luego del sy-subrc = 0, adiciono la sentencia TRANSPORTING NO FIELDS para evitar gastar memorias en asignacion y copia del registro en un area de trabajo, espero te ayude ...
David Carballido Córdova |
Voy a hacer pruebas con esto |
