Viejo 01/09/07, 17:02:50
keilita keilita is offline
Question Cargar Presupuesto
Hola chicos!
Reciban un cordial saludo, les cuento que tengo un problema... Tengo poca experiencia en este mundo de sap, he hecho varios batch input y ahora con la implantación del modulo de presupuesto debo hacer otro, no tengo muchas especificaciones para el mismo solo lam transaccion y la plantilla. Quiero saber cual es la tabla que se actualiza, si hay algun programa o bapi para hacerlo o cualquier tip que puedan darme se los agradecere mucho...
Saludos y gracias.
Viejo 02/09/07, 00:45:59
Avatar de Patricia33
Patricia33 Patricia33 is offline
Localización: Puerto Rico
Hola:
Mira si usas BCS (budget control system) la tabla es FMBDT, si es presupuestacion clasica, pues no la sé, pero aqui en descargas hay un listado de tablas de todos los módulos,
Espero te ayude!!
Patricia33
Viejo 03/09/07, 19:10:57
Muchas gracias Patricia!
Encontre una BAPI para la carga de presupuesto, el problema es que nunca he trabajado con BAPIS y no se como implementarla o llamarla en el programa de carga. si alguien tiene un manual de como usar bapis se lo agradezco.
Gracias!!!!!!!!!!!!!1
Viejo 03/09/07, 19:34:04
Rolando Santos Martinez Rolando Santos Martinez is offline
Cargar Presupuesto
A ver si te puedo ayudar :
Para cargar el presupuesto tienes q usar un batch input.
Con respeto a la tabla q toca es BPPE.
Si quieres informacion de un BAPI, a ver si puedo adjuntarlo.
No, no pude adjuntarlo. Busca en la Web con el nombre BAPI y tendras de donde bajar dicha informacion
Rolo
Viejo 03/09/07, 20:55:29
conrad10ar conrad10ar is offline
Banned
La BAPI la tratas como cualquier función. Si lo que quieres es tener información acerca de esa BAPI, solo tienes que ir a la transacción BAPI y te dará información sobre cada campo y tabla de la misma.
Suerte!
Viejo 15/04/09, 14:23:36
braschilester
Mensajes: n/a
Talking Consulta de Carga de Presupuesto de CO
Un amigo habla de Batch Input que transacion utilizas para la grabacion.-
pregunta que txs utilizas para la carga de presupuestos en CO
Viejo 18/11/09, 15:51:22
gina tellez gina tellez is offline
Exclamation
la transaccion para carga de presupuesto desde controlling es la KP06.
Oigan una pregunta en la KP06 para que me sirve tener mas de una version de presupuesto? y ademas como configuro una nueva para hacer que aparezca en la KP06?.
Ojala puedan aportar,
Gina
Viejo 02/09/10, 15:26:24
avillac avillac is offline
Limpiar Presupuesto en CO
Que tal, tengo un problema. Hemos estado cargando presupuesto mes con mes en CO y de aqui se replica a FM, pero necesito limpiar el presupuesto de CO por que se estan quedando remanentes de todo el año....
Quisiera ver si se puede iniciar a CERO el presupuesto en CO, de todas las cuentas, de todos los centros de costo.
Gracias de antemano por su ayuda
Viejo 31/01/12, 17:12:24
mant86 mant86 is offline
Buenas me podrían decir cual es la BAPI por favor...
Consultor ABAP semi-senior Certificado
"El conocimiento es poder y el poder debe ser de todos"
Viejo 01/03/16, 14:34:53
annaeparrar annaeparrar is offline
Post Carga presupuesto
Buenos dias, estoy cargando el presupuesto con la Tx. KP06, guarda los valores pero al momento de ejecutar la Tx. de resultados plan/real, el plan viene en cero (0). Tampoco registra los valores en la tabla GLPCP. Alguien puede ayudarme con este caso?? Adicionalmente, al momento de cargar con la Tx. 7KE1, indica el siguiente mensaje "En la sociedad CO 1000 no se ha actualizado la vers. plan 000 para el año 2016" que puede estar ocurriendo??? Gracias de antemano por la ayuda que puedan prestarme....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:08:49.
