Viejo 09/01/08, 16:42:05
raulgar raulgar is offline
Configurar impresora matricial para cheques.
Hola a todos.
Necesito ayuda. Estoy configurando una impresora matricial que sera la encargada de imprimir los cheques, en concreto una Fujitsu DL3300, y me encuentro con varios problemas.
Me he creado un formato de página especifico para los cheques llamado ZCHEQUE de 200x76mm y he configurado la impresora como un tipo dispositivo I8IBM640 : IBM 6408-A00 PROPRINTER III XL. He modificado el campo "Inicializar impresora" de manera que he cambiado el tamaño de página para que salte con el tamaño del cheque y eso parece que lo hace bien:
# printer must be set to IBM Proprinter III XL emulation mode
# set print quality: draft
\e\0x49\0x00
# select IBM character set 2
\e\0x36
# CR = CR only
\e\0x35\0x00
# cancel skip perforation mode (bottom margin clear)
\e\0x4F
# set 6 LPI = 12/72 inch and start this line spacing
\e\0x41\0x0C\e\0x32
# set page length 72 (=$48 hex) lines and set TOF at current pos.
\e\0x43\0x0F
# cancel double-width print
\e\0x57\0x00
# cancel bold print
\e\0x46
# cancel double-strike print
\e\0x48
# cancel super/subscript
\e\0x54
# cancel underlining
\e\0x2D\0x00
Necesito configurar el margen superior para empezar a imprimir y el interlineado ya que la impresora solo se mueve por lineas y el interlineado lo pilla por hardware. ¿que valores de arriba debería tocar?
Tambíen me saca un rombo al inicio de cada linea.¿A que puede ser debido?
Muchas gracias.
Viejo 04/09/09, 14:53:56
goyleo goyleo is offline
hola
Tengo el mismo problema, cuando imprimo tengo lios con el margen superior, pudiste solucionar este problema?
Viejo 07/09/10, 21:27:26
marianozena marianozena is offline
Alguien pudo solucionar este temaa?
Necesito definir un margen superior menor al que toma por default y conozco el comando en hexa para poder definir la cantidad de lineas
Graacias
Mariano.
Viejo 16/01/14, 17:47:54
ob_romero ob_romero is offline
El mismo problema.
Buenas,
Tengo para imprimir un formato de 216 mm de ancho por 319mm de alto, cree la página en la spad el formato de edición, lo asigne al dispositivo y si imprimo varios cheque efectivamente el salto de página lo hace bien, el hexadecimal que coloque 21 es el exacto, pero tengo un problema, tengo una impresora de punto epson FX-890 y siempre en el primer cheque se sube un poco 4mm y claro me desfasa los siguientes, hice ajuste de margen superior a la impresora pero sigue siendo 1 mm el margen y a pesar que trato de ajustarlo lo más posible la primera hoja siempre imprime un poco más abajo y no logro arreglar el tema. Si me pueden dar alguna idea que no haya puesto en práctica o como solucionaron el problema les agradezco.
Viejo 27/01/14, 02:27:37
Darksan Darksan is offline
Existe la funcion Micro-Adjust :
Adjusting the top-of-form position
The top-of-form position is the position on the page where the printer starts printing. If your printing appears too high or low on the page, you can use the Micro Adjust function to adjust the top-of-form position, as described below.
Por si no tenes el manual, aca va; y la funcion esta en la pagina 32:
Con eso se deberia solucionar tu problema.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:06:43.
