Pedido de traslado
Tengo problemas con los pedidos de traslado ya que algunas veces y algunos materiales no pasan del vl10b. no da ningun error pero cuando vas a ver el albaran falta algun material, y si intentas volver a realizar el albaran con lo demas suministrado, no te genera ningun albaran. creo que tiene que ver con el material pero no encuentro el que.
un saludo |
Pedido de Traslado
rot-ros. buenas tardes.
Tenés verificación de disponibilidad para confirmar cantidad en los pedidos de traslados?. Si es así, una cosa que puede estar sucediendo es que algunas posiciones del pedido no confirmen cantidad y por eso no se genera la entrega. En el pedido de traslado te puedes fijar en la solapa de reparto de cada posición y validar que esté confirmada la cantidad a trasladar. Otra cosa para ver es la fecha para la cual están queriendo generar la entrega. espero haberte ayudado. saludos. |
Pedido de traslado
Debes de verificar que tengas existencia en el material que no te pasa a la entrega, verificalo con la transaccion CO09 para ver la existencia real y tambien lo comprometido, pero seguramente es por falta de existencia el porque no te genera la entrega para esos materiales
