Percepción IIBB Prov. Buenos Aires
Lo que habiamos hecho en donde estaba yo era cruzar cada publicación del padron de ARBA con un programa Z contra la base de SAP, y en base a eso hacer las correcciones sobre el padron mismo, por lo cual, para el 6% deberias crearte un indicador, y cuando el CUIT del padron de SAP no este en el padron de ARBA, le modifica el programa el indicador actual por el indicador del 6% Espero te sirva de algo esta ayuda. Saludos, Alejandro
Alejandro Farina |
Hola Alejandro! Gracias por la respuesta.
Nosotros lo que hicimos fue crear una secuencia de acceso de segundo nivel, o sea si existe percepcion en el cliente la toma, si no tiene nada cae en la segunda secuencia de acceso y esa tiene 6% (es país-org.de ventas, así que cae siempre ahi). Ahi funciona bien, pero el problema es que no puedo controlar lo del mínimo de 50 pesos. vi que hay algo para customizing pero creo que no funciona... |
