Viejo 10/03/11, 18:08:28
SSSS SSSS is offline
Ahora..Error MIGO con N° de serie
Hola, podrian por favor ayudarme con este tema:
Al realizar el ingreso del material (MIGO), me da el siguiente error:
En la gestión de números serie sólo se pueden utilizar números enteros!!!
En principio mi material tenia UMBase: Metros y UM de Compras: Rollo, el sistema no me dejaba grabar el material porque no se puede usar unidad Discreta. Entonces le cambie las unidades es decir UMBase: Rollo y UM de Compras:Metros pero.....
Al realizar la MIGO me da el siguiente error: En la gestión de números serie sólo se pueden utilizar números enteros!!!
Saben que puede ser? es urgente!!
Mil gracias!!
Viejo 14/03/11, 10:33:52
florpe florpe is offline
Pero al momento de poner la cantidad de material, pones un entero??, por que si no es así... ese sería el problema, solo pueden usarse enteros cuando se trata de serie....
Viejo 14/03/11, 11:32:12
Gracias Florpe....pero si, estoy ingresando numeros enteros...no sé que puede ser?
Pienso …tendrá algo que ver….la MIGO es a consumo? Ó tendrá que ver, el proceso de conversión de unidades de medida, es decir rollo a metro? No se me ocurre nada.
Viejo 14/03/11, 12:18:52
Algo muy importante:
dentro de la MIGO:
UM de entrada: 5 metros
UM almacen: 0.500 Rollos ( esto si me queda en decimal...y no puedo modificar este campo) alguein sabe porque queda asi?
Cta. entrega: ingreso 5 metros
Cta. pedido: 5 metros
Viejo 14/03/11, 12:53:08
Y, por lo que más o menos entiendo, vos tal vez estás haciendo una compra, es decir, estas haciendo un ingreso por pedido de compra, la unidad de compra es el Rollo, por lo que al ingresar la mercadería pone con decimales por que la conversión de metros a rollo debe ser 10m -> 1 rollo. Por que no pones como unidad de compra también Metro y te evitas el problema (esto solo te permitirá hacerlo si cumplís una serie de condiciones, pero me imagino q nunca hiciste movimiento, por lo que sería más fácil cumplirlas)
Viejo 14/03/11, 13:20:00
Florpe: Gracias!!!
El tema fue asi: acá querían que el material tenga
UMBase: Metros y UM de Compras: Rollo, el sistema no me dejaba grabar el material porque no se puede usar unidad Discreta, cuando usas perfiles de numeros de serie dentro del material.
Entonces le cambie las unidades, es decir UMBase: Rollo y UM de Compras: Metros, pude grabarlo correctamente pero.....
ahora entiendo este mensaje...por la conversion de unidades me queda con decimales 0.500 rollos.
como puedo hacer?
Lo que pasa que el cliente compra en rollos y almacena en metros ....por usar serie en el material y porque el sistema no permite unidades discretas ..que puedo hacer?
Viejo 14/03/11, 13:39:35
Y por que el material es serializado, no te conviene sacarle el perfil de serie y en todo caso definirlo como que el material se maneja por lotes??, para diferenciar un rollo de otro... Por que es lógico lo que te dice el sistema, no puedes fragmentar algo serializado....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:19:18.
