Viejo 29/03/11, 14:45:43
arc790123 arc790123 is offline
conocer el acreedor desde la FAGLL03 ?
Buen día..
Es posible conocer el acreedor a nivel posicion desde la transaccion FAGLL03 (Partidas cuentas de Mayor) ?
Intente agregando el campo desde la SPRO por la siguiente ruta:
Gestion Financiera nuevo-Contabilidad de acreedores-Cuentas de acreedor-Partidas Individuales-Visualizar partidas individuales-Definir campos adicionales partidas individuales
Pero no tuve resultados.... Que tabla y que campo debo usar para que lo muestre por el auxiliar de partidas de cuentas de mayor??
Utilice la tabla BSEG y campo LIFNR pero no me muestra nada.
Viejo 29/03/11, 16:03:38
sapater sapater is offline
Para que te aparezca debes utilizar la BTE SAMPLE_INTERFACE_00001650
Necesitarás un programador.
un saludo
Viejo 29/03/11, 20:05:11
ceciliabiancotti ceciliabiancotti is offline
Fijate si esto te sirve, yo lo pude hacer para FBL3N ...
Esta modificación va a permitirte visualizar la cta. contrapartida de todos los movientos en la FBL3N, esto significa que a veces se visualiza la cta del vendedor o acreedor, y en otros casos se visualiza una cuenta contable.
Te paso lo que debes hacer.
En la trx FIBF ir a Opciones - Productos - ... de un cliente. Luego crear un producto, con el nombre que le quieras dar. La columna "A" debe estar tildada.
Después tenes que ir a Opciones - Módulos P/S - ... de un cliente. Ahí tenes que hacer una nueva entrada poniendo lo siguiente:
Evento: 00001650
Producto: Nombre del producto creado con aterioridad
Módulo funciones: LINE_ITEMS_GET_GKONT
Luego tenes que ir a la FBL3N y en modificar disposición debes seleccionar el campo que dice "Cta.contrapartida".
Suerte
Cecilia
Viejo 29/03/11, 21:41:28
Thumbs up Gracias Cecilia ya quedo
voy a probarlo bien antes de pasarlo a produccion
Viejo 30/03/11, 12:31:16
Gazú Gazú is offline
También puedes hacer los siguiente: una vez ejecutado el reporte ve al menu de cabecera Opciones --> Campos especiales. Allí ingresas el campo BSEG-LIFNR. La ventaja de esto es que es una operación completamente funcional, no necesitas de un ABAP ni modificar objetos.
Saludos y espero que te sirva !
Úlima edición por Gazú fecha: 30/03/11 a las 12:34:43.
Viejo 30/03/11, 23:51:17
mgitur mgitur is offline
Buenas!!
Hay una nota OSS específica para activar los campos "Cuenta contrapartida" y "Tipo cta. contrapartida" en la FAGLL03.
Es mediante una BADI si no recuerdo mal!
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:24:27.
