Mira lo que estás pidiendo sí es posible, pero ten en cuenta que no todas las compras deberían ir al inventario. Por ejemplo, si se va comprar material de oficina, no es conveniente mandar el costo al inventario, sino más bien a una cuenta de gasto, puesto que no tiene sentido mantener stocks de materiales de oficina...
Del mismo modo de si compras algo que va al Activo Fijo (no al inventario)... O si deseas cargar el costo a una Orden de Fabricación o Mantenimiento.... Debes revisar bien estos casos... De todos modos te indico que lo que biscas se realiza por configuración. Ingresas a la SPRO por la siguiente ruta: Spro -> Gestión de Materiales -> Compras -> Imputación -> Fijar Combinación de Tipos de Posición / Tipos de Imputación. Luego eliges para cada tipo de posición, qué imputaciones son permitidas... En tu caso, si se trata de una posición Normal (Espacio en Blanco), no debería permitirse ningún tipo de imputación de modo que sólo se pueda cargar stock al inventario... Te repito que antes de probas esto verifica si es realmente lo que deseas.... Y si esto no choca con otros módulos. Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez |
