Viejo 04/05/11, 06:49:07
cridalu cridalu is offline
dirección de respuesta
Buenas.
Intento hacer una verificación de saldos de deudor, pero devuelve un mensaje de error al no haber ninguna ID de dirección de respuesta definida para la sociedad. No sé donde definir esta ID.
Muchas gracias
Viejo 04/05/11, 08:53:57
venise venise is offline
Cúal es el código y texto del mensaje?
Viejo 04/05/11, 09:54:59
En la transacción f.17, para confirmar los saldos de deudor, al intentar rellenar el campo "respuesta a" no encuentro ninguna ID de dirección, por tanto dejo el campo en blanco. Ejecuto el informe y aparece el mensaje de error: "La direc.respuesta para la sociedad XXXX no existe."
Gracias de nuevo
Viejo 04/05/11, 10:07:43
Hola de nuevo,
Podrías copiarnos y pegarnos el texto completo (texto del mensaje, código, texto descriptivo...)?
Has revisado si tienes entradas en la tx. FSAV?
Úlima edición por venise fecha: 04/05/11 a las 10:15:33.
Viejo 04/05/11, 13:18:51
Muchísimas gracias. Ya está solucionado. El mensaje de error era tal cual lo había puesto antes: "La direc.respuesta para la sociedad XXXX no existe".
Efectivamente, en la FSAV, no tenía ninguna entrada.
Un saludo y gracias otra vez por la ayuda
Viejo 05/05/11, 08:28:52
Ya está resuelto, pero me gustaría saber como llegar hasta la transacción FSAV.
Muchas gracias
Viejo 05/05/11, 12:48:42
Pues lo vas a tener muy fácil: en la propia transacción pulsa el botón 'I' de información (se accede también si vas a la SE38 introduces el report y eliges documentación). Desde esa documentación tienes el link, en la parte del texto:
Versión del grupo de empresas/Confirmación de saldos multisociedades
Para utilizar la confirmación de saldos multisociedades, marque el campo Versión de grupo.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:
En el caso de las sociedades para las que deban crearse confirmaciones de saldos multisociedades, estas sociedades se asignarán a la(s) sociedad(es) de correspondencia: Asignar sociedades a sociedades de correspondencia.
Creo que fue ahí.
Viejo 06/05/11, 07:00:54
Otra vez gracias.
Creo que en mi version de SAP IDES algo debe faltar. Al ejecutar la tx. FSAV en ningún sitio tengo la opción de "I" para información. Y si ejecuto la tx. SE38 con el programa "sapl0f06", al visualizar documentación, sólo me aparece
"Txt.brv.
Modelo de actualización de vistas"
Tampoco aparece nada si busco através de SAP_SEARCH_MENU.
Saludos, y muchas gracias por el interés que te tomas.
Viejo 06/05/11, 10:39:38
El report del que saqué los datos es el SAPF130D, que es el que está asociado a la tx. F.17 en una ECC 6.0...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:08:41.
