Hola, mil gracias por tu respuesta, en efecto lo primero que revisé fué que no tuviera en otro rol el objeto con las autorizaciones y el que tenía se lo retiré ya que no usaba la transacción. Sobre bloquear por clase de documento, tanto la tx. FB08 como la FBRA no validan el objeto F_BKPF_BLA, lo revisé con la tx. SU24_OLD. Que otra opción podría haber? o será un error de SAP?
Gracias, Dolly |
Muy difícilmente logres hacer eso por roles, sin que en algún momento no se te filtre algún otro objeto que dé por tierra con toda la configuración del perfil.
Te va a resultar mucho más útil crear un set de datos con los documentos que puede validar ese grupo de usuarios, y luego incluirlo en una validación de FI. |
OK gracias por tu respuesta, revisaré tu sugerencia y luego les cuento en que termina el tema.
Dolly |
Hola, finalmente se pudo generar la restricción?, actualmente tengo la misma solicitud y no encuentro la solución
Estás reviviendo un tema del 2011.
SAP debe haber cambiado desde entonces, con notas. Te recomiendo abrir un tema nuevo donde pongas bien tu situación y qué versión de SAP usas. Saludos |
