Viejo 06/06/11, 20:43:22
Avatar de IVANIA
IVANIA IVANIA is offline
Smile Nota De Credito Sd
Buen dia, podria alguien proporcionarme un manual o indicarme como se realizan las notas de credito y debito desde el area de SD en SAP.
Viejo 07/06/11, 18:04:39
funcional funcional is offline
Hola Ivania,
tienes que tener configurado una clase de pedido de ventas que sea directamente facturable (que no pase por la entrega). Revisate los documentos standar L2 y G2 que trae SAP.
Viejo 07/06/11, 22:38:04
Avatar de IVANIA
Red face
Gracias lo voy a revisar..
Viejo 07/06/11, 23:16:56
Avatar de R0M30
R0M30 R0M30 is offline
Yo también tengo el mismo problema, me pueden ayudar, tienen un manual???
Viejo 15/06/11, 01:14:29
Avatar de IVANIA
Red face
Jovenes para los que estaban perdidos en la creacion de notas de debito y credito en SAP, adjunto los manuales para crearlos...
Saludos...
Viejo 22/06/11, 13:29:25
monica.flores monica.flores is offline
Estimada Ivania. No puedo encontrar la informacion que adjuntaste de las notas de credito. Podrías decirme de donde la descargo ??
Muchisimas gracias
Viejo 23/06/11, 17:38:58
Desde SD generalmente se crean pedido desde la trx VA01 que son las clases CR o DR (solicitud de abono o nota de cargo).
Se ingresa el cliente en el solicitante y luego el material un material (generalmente de servicio) con cantidad que podria ser 1 para luego completar el dato de precio en las condiciones de precio a nivel posición (La clase de condición estandar es la PR00 y al lado se ingresa un valor),
Una vez completo el documento se puede guardar o completar los datos adicionales que solicite para luego pasar a realizar la factura del pedido por la trx VF01.
En caso que el pedido este bloqueado ingresar a la VA02 y sacar bloqueo de factura o en caso que este bloqueado por credito ingresar a la trx VKM3 para liberar el mismo
Viejo 18/08/11, 15:20:31
Avatar de IVANIA
Solucion
Hola a todos, adjunto el manual estandar de SAP para la creacion de las notas de credito, lo que se debe verificar es que se tenga la configuracion necesaria para la contabilizacion de las notas de credito.
Espero les sirva de ayuda.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Parte_1.zip (52.4 KB, 2296 visitas)
Tipo de Archivo: zip Parte_2.zip (38.8 KB, 1023 visitas)
Tipo de Archivo: zip Parte_3.zip (56.7 KB, 962 visitas)
Viejo 13/03/12, 15:52:07
fdotrujillo fdotrujillo is offline
SI NECESITO QUE ME TOME UNA CUENTA POR EL AREA DE VENTAS COMO HAGO
Viejo 29/10/13, 15:27:13
egarnica egarnica is offline
nota debito
buen dia necesito si por favor alguien me indique como puedo crear una nota debito por el modulo de FI y con que clase de documento gracias saludos eduard garnica
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:05:54.
