Viejo 08/10/08, 20:19:49
apighin apighin is offline
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST Tienda Comercial (BKPF-BRNCH)
Buenas a todos!
Estoy queriendo emular la transacción FB70 para cargar documentos.
Este documento lo estoy queriendo actualizaar a travez
de la bapi: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST. La misma me genera bien el documento solo que no le encuentro el parametro
que me impacte en la TIENDA COMERCIAL. el campo en la BKPF es el BRNCH. No hay forma que darle a ese campo.
El problema radica que para Argentina, este campo se utiliza para calcular la numeración legal.
Lo misterioso es que en la FB70 si no pongo el campo de TIENDA COMERCIAL no me contabiliza el documento,
pero la BAPI me contabiliza igual pero me deja vacío el campo.
desde ya muchas gracias y saludos para todos.
Viejo 16/10/08, 01:54:08
nachortizv nachortizv is offline
Usá, si mal no recuerdo, la bapi BAPI_ACC_BILLING_POST .-
Cualquier duda avisame.
Te dejo el mail por las dudas.
Viejo 14/06/11, 14:58:14
xavi_xm xavi_xm is offline
Hola como estan, yo tengo el mismo problema la Bapi que mencionas es, muy parecida a la BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, y no encontre el campo BRNCH, saben donde lo puedo localizar desde ya muchas gracias
Viejo 14/06/11, 16:00:27
conrad10ar conrad10ar is offline
Banned
buscando en google encontré varios post en Español:
Espero te sirva.
Viejo 17/06/11, 14:10:30
Muchas gracias por tu respuesta, eso fue lo que hice, pero no encontre ayuda al respecto el caso es que, el programa me genera documento, pero no logro que me ponga el campo tienda que en el caso de Argentina es el Identificador de factura en conjunto con el Numero de referencia, ese si esta (Bapiache09-ref_doc_no dentro de BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, ) que lo cargo desde la cabecera campo XBLNR.
El problema de la tienda me resulta raro ya que desde la FB70 yo tengo que cargar la tienda (BRNCH) para que me genere el documento, pero desde la bapi no me da ninguna adevertencia y si genera el documento, el tema que cuando verifico la grabacion del documento me llevo la sorpresa que me muestra ese campo vacio y buscando por la bapi no logre encontrar algun campo similar, estaria muy agradecido si alguien puedo resolver este incomveniente un abrazo y gracias
Viejo 17/06/11, 15:29:08
Buscando la unica manera que se me ocurre para agregarle el campo es mediate un Update a la BKPF-BRNCH con la tienda que tengo en el archivo, pero me parece algo poco performante ustedes que dicen
Viejo 17/06/11, 17:09:07
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
mmm yo tengo entendido que es la muerte hacer una operación como INSERT UPDATE DELETE sobre una tabla estandar, cuando SAP hace auditoría detecta eso e inmediatemente pierdes soporte xD.
Te diré lo que dijo un argentino durante la implementación:
"Vos hacer eso y yo te cuelgo de los huevos".
Viejo 17/06/11, 18:16:11
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
jajajaja... a mi es lo primero que me enseñaron en la escuela de abap... y por miedo a que me cuelguen ni lo intento :P
Viejo 21/06/11, 13:49:52
ajajaja por eso mismo no lo intente, pero no puedo dar con el problema, es lo unico que le falta al reporte de carga masiva, alguna ayuda ???.
Por otro lado, la numeracion de facturas para saber que nuevo numero darle al numero sap, lo tomo de la tabla BKPF XBLNR, quisiera saber si hay alguna forma de tomar ese numero por alguna tabla cuztomazing, o por alguna funcion como hace la fb70 que tira el siguiente numero de factura Gracias
Viejo 23/09/11, 19:14:36
Vercroand Vercroand is offline
Actualizar Tablas BKPF BSEG BSEC BSED BKDF... En forma standard
va!.
Una vez ok la bapi "BAPI_ACC_DOCUMENT_POST".
IF sy-msgno = 605.
documento = tobj_key(10).
sociedad = tobj_key+10(3).
ejercicio = tobj_key+14(4).
SELECT *
FROM bkpf
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_bkpf
WHERE bukrs = sociedad
AND belnr = documento
AND gjahr = ejercicio.
SELECT *
FROM bseg
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_bseg
SELECT *
FROM bkdf
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_bkdf
SELECT *
FROM bsec
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_bsec
SELECT *
FROM bsed
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_bsed
SELECT *
FROM bset
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ti_bset
* READ TABLE ti_bkpf INDEX 1.
SELECT SINGLE vrsdt
FROM bseg
INTO lv_vrsdt
WHERE belnr = bkpf-belnr
AND gjahr = bkpf-gjahr.
FIELD-SYMBOLS: <lin> LIKE ti_bseg.
LOOP AT ti_bseg ASSIGNING <lin>.
<lin>-vrsdt = lv_vrsdt.
ENDLOOP.
CALL FUNCTION 'CHANGE_DOCUMENT'
TABLES
t_bkdf = ti_bkdf
t_bkpf = ti_bkpf
t_bsec = ti_bsec
t_bsed = ti_bsed
t_bseg = ti_bseg
t_bset = ti_bset.
* t_bseg_add = ti_bseg_add.
CLEAR:
documento,
sociedad ,
ejercicio,
ti_bkpf , ti_bkpf[],
ti_bseg , ti_bseg[],
ti_bkdf , ti_bkdf[],
ti_bsec , ti_bsec[],
ti_bsed , ti_bsed[],
ti_bset , ti_bset[],
ti_bseg_add, ti_bseg_add[].
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:40:55.
