Viejo 02/08/11, 10:25:04
rodridaddy rodridaddy is offline
Question Funcion para llamar match-code de la SE11
Buenas a todos
¿ Sabéis de alguna función que sea capaz de cargar una ayuda de búsqueda creada en la SE11 desde un report?
Necesito esto para pasarle por parámetro aun matchcode ya creado en la SE11 (uno compuesto con varias pestañas), el cual tiene incluida una exit. El problema reside que para pasar el valor de una de select options de la pantalla de selección.
Es inviable realizar el matchcode por código (que seria lo mas rápido), ya que estoy en un mantenimiento y esta todo hecho, lo que me implicaría tener que cambiar como esta planteado todo.
Un saludo.
Viejo 02/08/11, 12:13:28
jtristan jtristan is offline
Si se lo quieres pasar a un parámetro:
PARAMETERS p_carrid TYPE s_carr_id
MATCHCODE OBJECT demo_f4_de.
Un saludo.
Viejo 09/08/11, 10:32:02
Gracias por la respuesta, pero no era eso lo que buscaba. Lo que buscaba era empleando un matchcode de la SE11 pasarle un parametro. Y finalmente encontre una funcion que hace lo que necesitaba:
Úlima edición por rodridaddy fecha: 09/08/11 a las 11:04:36.
Viejo 12/06/12, 15:53:23
Avatar de darona
darona darona is offline
Localización: Valencia, Spain
Ayuda con esa función
Hola, estoy intentado utilizar esta misma función, pero al pasarle los parámetros de entrada no filtra por los valores que le paso.
¿Podrías poner un ejemplo de utilización?
Viejo 28/06/12, 17:45:14
romyggar romyggar is offline
Exclamation Quizá sirva
No sé si a alguno le interese, pero abrí un hilo con código útil para estos casos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:39:58.
