Viejo 31/08/11, 19:56:04
SAPMM01 SAPMM01 is offline
Estrategia De Liberacion Con Centros De Costos Para Pedido De Compra
estoy tratando de hacer estrategias de liberación con centros de costos, al crear la caracteristica para centro de costo no viene el campo KOSTL en la estructura CEKKO , por lo que pedi a un ABAP agregarla en la tabla EKKO y en la estructura CEKKO, pero revisando la tabla EKKO en se16n no me trae ningún valor y por lo tanto ta estrategia no funciona, ¿alguien sabe que se debe hacer para lograr este tipo de estrategia?
Viejo 02/09/11, 21:59:05
NovelSAP NovelSAP is offline
Estrategia de compra y centros de costos
En mi experiencia lo he visto como un campo adicional, en el customizing donde se indican organizacion de compra, grupos, etc colocan un campo de texto que emplean para agregar los paquetes de centros de costos y supongo que lo validan mediante codigo abap dentro de la transaccion.
espero te ayude
Viejo 07/07/20, 12:13:06
Julieta32 Julieta32 is offline
Re: Estrategia De Liberacion Con Centros De Costos Para Pedido De Compra
buen dia,
lo generaste utilizando el user exit:
M06E0004 – Modif.estructura comunicación p.liberación docs.compra?
En caso de que se necesite realizar algun tipo de validación adicional a la estrategia de liberación de un pedido de compra, que no sea solo la evaluación de los valores de los campos incluidos en la estructura CEKKO se dispone del siguiente user exit:
M06E0004 – Modif.estructura comunicación p.liberación docs.compras
Este contiene la funcion EXIT_SAPLEBND_002, que recibe como parametros las siguientes estructuras de datos:
- I_CEKKO – Contiene los datos que se pueden evaluar en una estrategia de liberación, incluyen la mayoria de los datos de cabecera y 4 campos a definir por el usuario.
- IT_BEKPO – Contiene los datos de posición del pedido.
- IT_BEKET – Contiene los datos de reparto del pedido.
- IT_EKKNU – Contiene los datos de imputación del pedido
Y da como salida la estructura E_CEKKO, que contendra los datos que se evaluarán para verificar si el pedido aplica o no para una estrategia de liberación. Esta evaluación se hace contra las estrategias de liberación previamente configuradas .Vease configurar estrategia de liberación
En el INCLUDE ZXM06U22 se puede meter la lógica de programa que sea necesaria para evaluar los datos que se reciben en las estructuras de entrada y modificar los datos que se envian a la estructura E_CEKKO para que la evaluación de la estrategia de liberación aplique o no aplique segun sea requerido.
Aqui un ejemplo del codigo que se puede usar para este exit:
* INCLUDE ZXM06F22 *
CALL FUNCTION ‘WLB_MULTIPLE_PO_RELEASE’
EXPORTING
I_CEKKO = I_CEKKO
IMPORTING
E_CEKKO = E_CEKKO
EXCEPTIONS
ERROR_MESSAGE = 4
OTHERS = 0.
IF SY-SUBRC <> 0.
MOVE-CORRESPONDING I_CEKKO TO E_CEKKO.
Cabe remarcar que si no se mandan datos a la estructura E_CEKKO se desactivan las estrategias de liberación, ya que no reciben datos para verificar si el pedido aplica o no para una de ellas. Es recomendable incluir una linea de codigo que asegure que por lo menos se manden los datos originales de la siguiente forma:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:18:38.
