Viejo 09/09/11, 16:11:53
eetejada eetejada is offline
Localización: República Dominicana
Contabilizacion De La Nomina Sap
Saludos Gurues,
Tengo un pequeño problema, y es que actualmente la contabilizacion de la nómina se ejecuta de forma global, es decir, al ejecutar la transacción
PC00_M99_CIPE (Simulacion o Produccion) el resultado que obtengo es en base al monto total de la nómina y no por empleados.
Por lo tango cuando se contabiliza la misma se hace por el monto total y no una contabilizacion individual por cada empleado, por lo que acudo a ustedes a fin de que me den una luz para resolver este caso.
Muchas gracias anticipadas, les estare eternamente agradecido por el gran soporte que me puedan brindar al respecto.
Viejo 09/09/11, 17:10:19
vicosap vicosap is offline
Localización: México lindo y querido.
Hola!
Hola!
Cuál es el elemento de costeo que estás utilizando para contabilizar. Me imagino que es el centro de costos. Deberías ser capaz de ver el detalle dentro del comprobante contable. Revisa las cuentas dentro de el.
Obviamente en FI solo verás totales y no detalle.
Viejo 09/09/11, 17:56:14
Muchas gracias por tu pronta respuesta.
Eso es correco el elemento que estoy utilizando es el CENTRO DE COSTO.
y tambien puedo ver todo el detalle de las cuentas, sin embargo, el neto a pagar se esta contabilizando por el monto total de la nomina, yo deseo contabilizarlo individual para cada empleado.
Viejo 09/09/11, 21:19:30
Hola!
Probablemente sea configuración de la cuenta contable. Compara la configuración con una cuenta en la que si te muestre el detalle. Hazlo tanto en la SPRO como a nivel cuenta contable en la FS00.
Viejo 03/09/15, 22:11:18
Patsy Patsy is offline
Contabilizar empleado x empleado
Pudieron resolver este problema?? yo igual necesito contabilizar empleado por empleado, como le puedo hacer?
Viejo 06/09/15, 13:08:47
Buenos días Patsy
En mi caso no pudimos hacerlo directamente desde el estándar, sin embargo, realizamos un desarrollo (programa Z con lo cual así pudimos lograr lo que queríamos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:40:56.
