Liquidacion PM/CS
Hola!!!
yo también tengo un problema similar con la liquidacion,,, es mas, el funcional de Finanzas requiere que muestre un asiento de costo de ventas, por la facturacion que realicé de la Orden. Agradeceré cualquier dato que me puedan brindar. |
Hola, Deben consultar con su consultor CO el tema. Pero básicamente la solución es la siguiente: Configurar un esquema de orígenes, que les permita separar los ingresos de los costos. Al crear la norma de liquidación se le indica al sistema que los costos, por ejemplo, se liquidan a una cuenta de mayor de costo de ventas, obviamente, senalando el esquema de orígenes, correspondiente solo a costos. me cuentan... |
Estimado eso que comentas, no hace el asiento de ventas
Ingreso contra costo de venta. Solo aumenta la cuenta costo de venta contra la cuenta de abono a la orden de servicio. En ese caso sería mejor liquidar contra un material servicio Estoy viendo el tema cuando tenga la solución la comento Saludos |
bueno en mi caso yo lo solucione con el consultor CO hace casi 10 años atras con esquemas de origen.
Saludos Miguel
Miguel A. Cevo Parra Consultor SAP PM/CS |
