Viejo 29/09/11, 20:57:27
Bushido_222 Bushido_222 is offline
Problema con cambio de formato de pagina en impresora
Viejo 03/10/11, 21:36:21
Avatar de Fabian leonardo velasquez
Fabian leonardo velasquez Fabian leonardo velasquez is offline
Localización: Facatativa
Buen día
Para solucionar el desface de cheques teienes que ir al dispositivo de impresaras por la tx spat o spad, cualquiera de las dos. una vez estes ubicado pasasa a Forma de edición, seleccionas la impresora con la que imprimes, doble clic y en ediciones debes agregar al código el valor hexadecimal del tamaño de la hoja. esto garantizara el sato de cheque en la impresion continua.
Cordialmente
Fabián Leonardo Velásquez P.
Consultor SAP ABAP
Bogota - Colombia
Viejo 05/10/11, 13:59:35
Gracias por la respuesta Fabian.
Revisando varios sitios en la web llegue a uno en el cual decia algo de esto, cambiar el tamaño de la hoja en formato hex.
Pero aun no me queda muy claro donde se puede agregar el codigo en Hexadecimal.
El cliente usa la version 6.0, si saberlo sirve de algo.
Viejo 05/10/11, 16:23:58
beltsoft beltsoft is offline
Localización: Mexico
En:
SPAD -> FULL ADM -> Pestaña Device Types -> Eliges tu Device type -> Display -> Cambia a modo de modificación -> Click en Formats -> Doble click sobre tu Format -> Doble click sobre PRINTER INITIALIZATION.
En PRINTER INITIALIZATION defines las medidas en la impresora. La medida de la página se define empezando con #
SSE BeltSoft México
Your Business, our motivation ...
Viejo 12/10/11, 16:54:27
Gracias por la respuesta!!
Ahora se un poco mejor como manejarlo, pero aun asi estoy teniendo problemas
Como bien me dices en la parte de "Printer initialization"
Esta este codigo
# reset
\e\0x40
# select US-ASCII character set
\e\0x52\0x00
# set line spacing 6 LPI
\e\0x32
# set page length to 2 inch (=17 lines at 6 LPI)
\e\0x43\0x11
# cancel bottom margin
\e\0x4F
# set left margin to 0
\e\0x6C\0x00
# select LQ quality
\e\0x78\0x01
# select non-proportional spacing
\e\0x70\0x00
Las lineas del codigo en donde se encuentra esto:
\e\0x43\0x11
Son las lineas que manejan el largo de la pagina.
La verdad que de este tipo de codigos no se mucho.
Si le dejo \e\0x43\0x11 la pagina sigue siendo muy larga para la hoja preimpresa.
Pero si le cambio a \e\0x43\0x12 pasa a ser muy corta.
Si cambio algun otro numero como por ejemplo \e\0x43\1X11
La impresion se descontrola demasiado (deja casi 20 centimetros entre impresion e impresion)
Alguna idea de como maneja esto el codigo?
Úlima edición por Bushido_222 fecha: 13/10/11 a las 18:46:59.
Viejo 12/10/11, 17:09:19
En este mismo sitio encontre este dato
\e --> significa secuencia de escape de impresora.
\0x43 --> \0x : significa inicio de codigo hexadecimal, 43 : comando que cambia el tamaño de pagina (existen otros para cambiar tipo de letra, subrayado, negrita, tamaño font, etc)
\0x11 --> \0x : inicio de codigo hexadecimal, 11: valor del tamaño de pagina en hexadecimal ( 66 en decimal, que significa tamaño de papel tamaño letter, puedes reducir estos valores !!!)
el tema es que si (en el ultimo numero) cambio de 11 a 10 resulta muy chica la pagina, y no hay punto medio para esto...
Alguna idea?
Viejo 19/10/11, 15:43:43
Post
La informacion del tamaño de la pagina lo manejas en pulgadas. Ya sabes cuantas pulgadas mide la pagina que desea imprimir?, pasame ese valor y te ayudo.
Cordialmente
Consultor SAP ABAP
Bogota - Colombia
Viejo 19/10/11, 18:23:30
La medida exacta en pulgadas es de 2.71
Viejo 27/10/11, 14:44:32
Wink
Cordialmente
Consultor SAP ABAP
Bogota - Colombia
Viejo 04/11/11, 17:45:39
Bueno, gracias por la ayuda.
Igualmente
la parte del codigo que cambie
# set page length to 2 3/4 inch (=16 lines at 6 lpi)
\e\0x43\0x10.3
Parece no servir.
Lo resolvi cambiando el tamaño de la hoja a carta en el formulario, y modifique este para que tenga por defecto 4 cheques.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:39:49.
