hola, si el ennda es un ejemplo, me explico mejor se corre un reporte donde se tiene que reflejar el cargo y otros datos de un empleado diario es decir pedro perez para el 01.10.2010 consultor pedro perez para el 02.10.2010 gerente. pedro perez para el 03.10.2010 gerente. el select debe de traer el cargo vigente para la fecha que corresponda gracias |
Lo mismo paso ayer:
Buenos días,
Existe la función CATS_GET_INFOTYPE_0315 que te trae los datos del infotipo 0315, y sólo necesitas incluir la fecha de consulta y el número de empleado. Un saludo. |
Select para la PA030
Bueno me realice una prueba para ver que andaba mal con las fechas y todo salio OK, Te pongo el select que realice de prueba espero te sirva como referencia.
* 1. ingresar el numero de personal PARAMETERS: p_pernr TYPE persno. *2. declarar un type con los campos que queremos extraer TYPES: BEGIN OF ty_pa0315, pernr TYPE persno, endda TYPE endda, begda TYPE begda, lstar TYPE lstar, plsta TYPE plsta, END OF ty_pa0315. *3. declarar la tbala interna en donde ingresaremos los datos DATA: t_pa0315 TYPE STANDARD TABLE OF ty_pa0315. *4. Realizar el select de los campos que queremos extraer ( estos deben de estar ordenados de la misma forma en que realizamos el type ). SELECT pernr endda begda lstar plsta INTO TABLE t_pa0315 FROM pa0315 WHERE pernr = p_pernr AND endda <= '99991231' " año mes y dia AND begda >= '19950101'. " año mes y dia IF sy-subrc = 0. WRITE / 'Select correcto'. ELSE. WRITE / 'Select Incorrecto'. ENDIF. Saludos
SSE BeltSoft México Your Business, our motivation ... |
Si sólo son unos campos lo que quieres extraer en el select te falta incluir corresponding fields y le faltan dos caracteres a la fecha del endda : SELECT pernr endda plsta begda lstar INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_ty_pa0315 FROM pa0315 WHERE pernr EQ wa_it_ty_catsdb-pernr and begda ge '20111001' and endda le '20100101'. |
