Viejo 13/10/08, 14:04:19
Tikonderoga Tikonderoga is offline
Problema de monedas con OASV
Buenas:
Necesito usar la transacción OASV con cuentas de activos fijos. El problema es que solo dispongo del campo "Importe ML", y necesito meter el importe del activo en 2 monedas distintas: la moneda local, y la de grupo.
No sé cómo puedo añadir más campos (necesitaría el campo "Importe ML2") en la transacción OASV.
¿Alguien sabe cómo puedo añadir ese campo en la transacción OASV?
Muchas gracias
Viejo 14/10/08, 13:14:17
hans78 hans78 is offline
Que yo sepa no se pueden sacar más campos de importe. Mírate esta nota: 67506. Es para hacer una ñapa con los apuntes de traspaso en 2 monedas paralelas, es bastante antigua, pero no conozco otra forma.
Viejo 22/10/08, 20:30:16
Gracias Hans78
Viejo 22/10/08, 20:44:28
Angel Fabian Salazar Angel Fabian Salazar is offline
Localización: México
Esto es configuración FI y AF, se debe manejar monedas paralelas en FI y en AF debes tener áreas de valoración para este tipo de móneda, los valors los debes de imputar en la moneda de la sociedad y en automatico se reflejan en en la moneda fuerte.
En la OASV solo es para moneda local y no podras imputar en otro tipo de moneda.
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 23/10/08, 16:47:52
carmenh carmenh is offline
Localización: Spain
No es la solución que tu pides pero se me ocurre, que puedes modificar el tipo de cambio para la fecha en la que quieras hacer el movimiento y asi tendras en MG el importe que quieres.
Viejo 04/10/11, 14:48:36
johnc46 johnc46 is offline
Localización: Venezuela
Agregar Campo CeCo transaccion OASV
Hola Foro, buenos días.
Estoy realizando un asiento de ajuste de AF y estoy utilizando la transacción OASV. Estoy utilizando una cuenta de gastos, por cuanto requiere una imputación a CeCo. La Transacción OASV no tiene el campo CeCo.
Como puedo agregar el campo CeCo a la transacción OASV?
Gracias por su ayuda
Viejo 07/10/11, 11:56:03
mani mani is offline
Localización: España
Esa transacción, es para la carga de saldos de los activos, pero no para las cuentas de gasto. Ahí no vas a poder meter el campo Centro de coste, lo que puedes hacer es poner en vez de la cuenta de gasto, una cuenta puente, y después desde FI (por ejemplo la transacción FB01), realizas el traspaso del saldo de la cuenta puente a la cuenta de gasto y aquí ya podrás meterle el centro de coste
Un saludo
Viejo 07/10/11, 12:12:41
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
Hola. Si necesitas obligatoriamente usar una cuenta de resultados, deberás imputarle un Centro de Costos por defecto, desde la trx OKB9
Viejo 02/05/12, 20:21:24
fjchepe fjchepe is offline
Oasv
No se si sea demasiado tarde, pero yo utilicé la ABF1, esta TRX te permite afectar las cuentas de activos fijos en ML, MF, MG de esta manera todo queda con los valores monetarios históricos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:43:12.
