Viejo 16/11/11, 11:50:16
javico40 javico40 is offline
Sumar campo MSEG MENGE
Hola, muchas gracias por toda la ayuda que me han dado, mi pregunta es la siguiente, me pidieron sacar la sumatoria de la cantidad y monto de los movimientos, esto sale de MSEG menge y dmbtr, ocurre que menge solo tiene valores positivos, me explicarion que sap define el negativo por el tipo de movimiento bwart, entonces 501 es positivo y 502 es negativo, ahora entendido eso hice mi codigo en el cual capturo el codigo del movimiento, evaluo que tipo de movimiento es, y acumulo o decremento su cantidad dependiendo del tipo de movimiento, el problema es que me dice que menge es tipo P y no se puede tener acceso por subfield, no se que significa eso, existe otra forma de sacar el quantity restando y sumando sin hacer esto, muchas gracias.
Viejo 16/11/11, 13:27:05
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
El tipo de movimiento no define el signo, lo que define el signo es el campo SHKZG.
Como te lo expliqué en tu otro post:
Ejemplo: Si tu haces un movimiento de mercancia con clave 301 (Traspaso entre centros), este te genera nos registros uno para centro emisor y otro para centro receptor. Ambos registros tienen la misma clave de movimeinto 301, en el centro emisor el importe es negativo puesto que es una salida de material y en el centro receptor es positivo puesto que es una entrada de material. Sap lo que hace en sus reportes es ver el campo 'Indicador debe/haber' y si tiene 'H' multiplica la cantidad por -1 para pasarlo a negativo antes de visualizarlo y adicionalmente en la mayoria de los reportes lo pinta con fondo rosa o rojo.
Viejo 16/11/11, 18:03:46
DCErick lo resolvi de una forma bien loca sumando y restando y usando el bwart. muchas gracias por tu respuesta.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:06:59.
