Viejo 04/04/07, 08:47:37
BY_MY BY_MY is offline
direct imput
Buenas.
Me gustaria saber si alguien tiene informacion o algun manual de como crear un direct imput. Me resulta bastante urgente y mas dadas las fechas que son.
un saludo.
Viejo 04/04/07, 12:24:28
Buenas de nuevo.
Lo que necesitaria es programar un report para que modifique el valor de un registro de la tabla "AUSP" sin usar un bach-input (ya que no se puede ejecutar correctamente) y evitar el modify a ser posible. La idea es hacerlo a traves de una funcion o algo similar, ya que no se me ocurre otra posible manera.
Saludos y muchas gracias.
Viejo 04/04/07, 12:53:00
Ruben_cs Ruben_cs is offline
REPORT ZBATCHINPUT.
* En este programa se utiliza la transacción FB09 (modificar posición de
* documento) para ejemplificar el uso del Batch-Input y del Call-
* Transaction.
* BATCH-INPUT *
* En el juego de datos se introduce un campo que no existe (BSEG-ABCDE);
* sin embargo, este error no detiene el proceso cuando se ejecuta el
* batch-input aunque sí se refleja en el log. Sin embargo en un call-
* transaction sí se considera un error y no se actualiza esa transacción
* Resultado on-line *
* Se produce un JD. Éste contiene una transacción errónea, la primera.
* En el momento de procesar el JD podemos corregir la transacción o bien
* pasar a la siguiente (Sistema/Servicios/Batch_inp/Transacc.siguiente)
* en cuyo caso esta transacción quedará en el JD en el apartado de
* 'JD erróneos'.
* Resultado en background *
* Es el mismo que on-line.
* CALL-TRANSACTION *
* En un Call Transaction las transacciones correctas se actualizan, las
* erróneas no.
* Hay que lanzar un Call Transaction por cada registro de la tabla.
* El modo de actualización puede ser A(Asíncrono) S(Síncrono) y L(Local)
* Si el programa se lanza en fondo da igual el MODE ('A', 'E' o 'N') del
* Call-Transaction; en este caso, si se quiere ver una orden SPOOL con
* los errores es necesario hacer el LOOP sobre la tabla de los errores
* y escribirlos con WRITE.
* Se habilita un procedimiento para guardar en un juego de datos las
* transacciones (registros) incorrectas. Esto es muy útil si el CALL
* TRANSACTION tiene lugar en un job de fondo donde no se permite el
* procesamiento on-line de las transacciones incorrectas.
* El proceso depende del modo de visualización escogido.
* A: se procesan on-line todas las transacciones.
* E: sólo se procesan on-line las transacciones erróneas.
* N: no hay procesamiento on-line.
* Las transacc.incorrectas se pierden, salvo que se hayan corregido on-
* line. En el modo 'N' estas transacc. se pierden irremediablemente.
* Para evitar perder las transacc.erróneas éstas pueden almacenarse en
* un JD para procesarlas posteriormente on-line. Esto es lo que se ha
* hecho en este programa.
* Independientemente del modo de visualización (A, E ó N), las transacc.
* correctas se actualizan en el sistema y las incorrectas se pierden
* salvo que se hayan guardado en un JD.
* El resultado es similar al on-line.
* Tanto si es batch-input como call-transaction, se tiene que limpiar la
* tabla BDCTAB al comienzo de cada transacción, sino se van acumulando
* las transacciones y siempre se ejecutaría la primera.
* DIRECT INPUT *
* Sólo está permitido para los programas estándar de transferencia de
* datos (ver transacción SXDA).
TABLES:
BGR00,
BBKPF,
BBSEG.
CONSTANTS:
CODE LIKE TSTC-TCODE VALUE 'FB09',
FICHERO_SALIDA LIKE FILEINFO-NAME VALUE '/tmp/roman_tmp/dir_inp.txt',
CTE_NODATA LIKE BGR00-NODATA VALUE '#'.
DATA:
MENSAJE LIKE T100-TEXT,
STR_TMP(255).
DATA:
BEGIN OF ITAB OCCURS 0,
BELNR LIKE BKPF-BELNR,
BUKRS LIKE BKPF-BUKRS,
GJAHR LIKE BKPF-GJAHR,
ZUONR LIKE BSEG-ZUONR,
SGTXT LIKE BSEG-SGTXT,
END OF ITAB,
BDC_TAB LIKE STANDARD TABLE OF BDCDATA WITH HEADER LINE,
ERR_BI LIKE STANDARD TABLE OF BDCMSGCOLL WITH HEADER LINE.
* START-OF-SELECTION *
START-OF-SELECTION.
* Llenado de la tabla interna con los datos
PERFORM FILL_ITAB.
* Batch-Input *
PERFORM BATCHINPUT.
* Call Transaction *
PERFORM CALLTRANSACTION.
* Direct Input *
PERFORM DIRECTINPUT.
* END-OF-SELECTION *
END-OF-SELECTION.
*& Form DYNPRO
* text
FORM DYNPRO USING VALUE(DYNBEGIN)
VALUE(NAME)
VALUE(VALUE).
CLEAR BDC_TAB.
IF DYNBEGIN = 'X'.
BDC_TAB-PROGRAM = NAME.
BDC_TAB-DYNPRO = VALUE.
BDC_TAB-DYNBEGIN = 'X'.
ELSE.
BDC_TAB-FNAM = NAME.
BDC_TAB-FVAL = VALUE.
APPEND BDC_TAB.
CLEAR BDC_TAB.
ENDFORM. " DYNPRO
*& Form BDC_OPEN
* text
FORM BDC_OPEN.
CALL FUNCTION 'BDC_OPEN_GROUP'
EXPORTING
CLIENT = SY-MANDT
GROUP = 'Pruebas'
KEEP = 'X'
USER = SY-UNAME.
ENDFORM. " BDC_OPEN
*& Form BDC_INSERT
* text
FORM BDC_INSERT.
CALL FUNCTION 'BDC_INSERT'
EXPORTING
TCODE = CODE
TABLES
DYNPROTAB = BDC_TAB.
ENDFORM. " BDC_INSERT
*& Form BDC_CLOSED
* text
FORM BDC_CLOSED.
CALL FUNCTION 'BDC_CLOSE_GROUP'
EXCEPTIONS
NOT_OPEN = 1
QUEUE_ERROR = 2
OTHERS = 3.
ENDFORM. " BDC_CLOSED
*& Form FILL_ITAB
* text
FORM FILL_ITAB.
MOVE:
'9900000001' TO ITAB-BELNR,
'TEL1' TO ITAB-BUKRS,
'2000' TO ITAB-GJAHR,
'Texto9 !!!' TO ITAB-ZUONR,
'=AC' TO ITAB-SGTXT.
APPEND ITAB.
MOVE:
'1900000002' TO ITAB-BELNR,
'=VI' TO ITAB-SGTXT.
APPEND ITAB.
MOVE:
'1900000003' TO ITAB-BELNR,
'=GU' TO ITAB-SGTXT.
APPEND ITAB.
ENDFORM. " FILL_ITAB
*& Form BATCHINPUT
* text
FORM BATCHINPUT.
LOOP AT ITAB.
REFRESH BDC_TAB. " ------------------ Borrar la transacción anterior
AT FIRST.
PERFORM BDC_OPEN. " ------------------- Apertura del juego de datos
ENDAT.
REFRESH BDC_TAB. "<------------------ Borrar la transacción anterior
PERFORM DYNPRO USING:
'X' 'SAPMF05L' '0102',
' ' 'RF05L-BELNR' ITAB-BELNR,
' ' 'RF05L-BUKRS' ITAB-BUKRS,
' ' 'RF05L-GJAHR' ITAB-GJAHR,
' ' 'RF05L-XKSAK' 'X',
' ' 'BDC_OKCODE' '/00',
'X' 'SAPMF05L' '0300',
' ' 'BSEG-ABCDE' '21022000', " No existe !!!
' ' 'BSEG-ZUONR' ITAB-ZUONR,
' ' 'BSEG-SGTXT' ITAB-SGTXT,
' ' 'BDC_OKCODE' 'AE',
'X' 'SAPLKACB' '0002',
' ' 'BDC_OKCODE' 'ENTE'.
* Adición de la transacción a la tabla del juego de datos. Se añade
* una transacción por cada registro de datos de ITAB.
PERFORM BDC_INSERT. " --------------- Inserción en el juego de datos
AT LAST.
PERFORM BDC_CLOSED. " ------------------- Cierre del juego de datos
ENDAT.
ENDLOOP.
ENDFORM. " BATCHINPUT
*& Form CALLTRANSACTION
* text
DATA COPY_SYTABIX LIKE SY-TABIX.
LOOP AT ITAB.
MOVE SY-TABIX TO COPY_SYTABIX.
* Apertura de un JD para las transacciones erróneas
AT FIRST.
PERFORM BDC_OPEN.
ENDAT.
* Proceso de cada registro de ITAB (cada registro es una transacción)
* ' ' 'BSEG-ABCDE' '21022000', " No existe !!!
* Escribimos los mensajes de cada transacción para que salgan agrupa-
* dos con el mensaje de 'sin errores' o 'con errores' de su transacc.
* correspondiente. Para ello es necesario limpiar la tabla ERR_BI en
* cada transacción ya que el sistema no la limpia cuando llama a la
* transacción.
REFRESH ERR_BI.
CALL TRANSACTION 'FB09' USING BDC_TAB MODE 'A' MESSAGES INTO ERR_BI.
NEW-LINE.
IF SY-SUBRC = 0.
WRITE:'Transacción', COPY_SYTABIX LEFT-JUSTIFIED, ': sin errores'.
ELSE.
WRITE:'Transacción', COPY_SYTABIX LEFT-JUSTIFIED, ': con errores'.
* Adición de la transacción errónea al JD para procesarlo on-line
* PERFORM BDC_INSERT.
* ERR_BI va acumulando todos los errores que se van produciendo en las
* transacciones (no la limpia el sistema en cada transacción).
LOOP AT ERR_BI.
SELECT SINGLE TEXT INTO MENSAJE
FROM T100
WHERE SPRSL = 'S' AND
ARBGB = ERR_BI-MSGID AND
MSGNR = ERR_BI-MSGNR.
NEW-LINE.
WRITE AT: 1 ERR_BI-DYNAME,
15 ERR_BI-DYNUMB,
20 ERR_BI-MSGTYP,
22 ERR_BI-MSGNR,
26 MENSAJE.
* Con las siguientes líneas de código podemos concatenar todas *
* las variables del mensaje en el cuerpo del mensaje. *
* DATA: MENSAJE1 ... MENSAJE4 LIKE MENSAJE.
* SPLIT MENSAJE AT '&' INTO MENSAJE1 MENSAJE2 MENSAJE3 MENSAJE4.
* CONCATENATE MENSAJE1 ERR_BI-MSGV1 MENSAJE2 ERR_BI-MSGV2
* MENSAJE3 ERR_BI-MSGV3 MENSAJE4 ERR_BI-MSGV4
* INTO MENSAJE SEPARATED BY SPACE.
* WRITE MENSAJE.
ENDLOOP.
* Cierre del JD abierto para los errores. Hay que colocarlo al final
* pues si lo colocamos después del AT FIRST y por lo tanto antes del
* cuerpo del LOOP, si la tabla interna sólo tiene un registro el AT
* LAST se procesa en el mismo bucle e inmediatamente después del AT
* FIRST por lo que inmediatamente después de abrir el JD éste se es
* cerrado. Si ocurriera que ese registro fuera erróneo, al pretender
* hacer el INSERT al JD ocurriría un error ya que el JD se cerró.
AT LAST.
PERFORM BDC_CLOSED.
ENDAT.
ENDLOOP."<--------------------------- Siguiente transacción (registro)
ENDFORM. " CALLTRANSACTION
*& Form DIRECTINPUT
* Para hacer un Direct Input usaremos el programa estándar de transf. de
* datos RFBIBL00.
FORM DIRECTINPUT.
PERFORM CREATEFILE.
PERFORM RUN_RFBIBL00.
ENDFORM. " DIRECTINPUT
*& Form CREATEFILE
* text
FORM CREATEFILE.
DATA: NAME_JD LIKE BGR00-GROUP VALUE 'JD_DIR_INPUT'.
OPEN DATASET FICHERO_SALIDA FOR OUTPUT IN TEXT MODE.
PERFORM REC_NODATA USING BGR00.
MOVE:
'0' TO BGR00-STYPE,
NAME_JD TO BGR00-GROUP,
SY-MANDT TO BGR00-MANDT,
SY-UNAME TO BGR00-USNAM,
'X' TO BGR00-XKEEP.
TRANSFER BGR00 TO FICHERO_SALIDA.
PERFORM REC_NODATA USING BBKPF.
MOVE:
'1' TO BBKPF-STYPE,
'FB01' TO BBKPF-TCODE,
'TEL1' TO BBKPF-BUKRS,
'03032000' TO BBKPF-BLDAT,
'KR' TO BBKPF-BLART,
'ESP' TO BBKPF-WAERS,
'ABCDE' TO BBKPF-XBLNR,
'X' TO BBKPF-XMWST.
TRANSFER BBKPF TO FICHERO_SALIDA.
PERFORM REC_NODATA USING BBSEG.
MOVE:
'2' TO BBSEG-STYPE,
'BBSEG' TO BBSEG-TBNAM,
'31' TO BBSEG-NEWBS,
'2000000014' TO BBSEG-NEWKO,
'85000' TO BBSEG-WRBTR,
'1D' TO BBSEG-MWSKZ,
'BSIT' TO BBSEG-HBKID.
TRANSFER BBSEG TO FICHERO_SALIDA.
MOVE:
'2' TO BBSEG-STYPE,
'40' TO BBSEG-NEWBS,
'6000000' TO BBSEG-NEWKO,
'ZTEL100001' TO BBSEG-KOSTL,
'=AC' TO BBSEG-SGTXT.
CLOSE DATASET FICHERO_SALIDA.
ENDFORM. " CREATEFILE
*& Form REC_NODATA
* text
FORM REC_NODATA USING REC_NAME.
DATA: COPY_SYSUBRC LIKE SY-SUBRC.
FIELD-SYMBOLS: .
WHILE COPY_SYSUBRC EQ 0.
ASSIGN COMPONENT SY-INDEX OF STRUCTURE REC_NAME TO .
MOVE SY-SUBRC TO COPY_SYSUBRC.
CHECK SY-SUBRC EQ 0.
MOVE CTE_NODATA TO .
ENDWHILE.
ENDFORM. " REC_NODATA
*& Form RUN_RFBIBL00
* Si se emplea el CALLMODE = 'D' (Direct Input) hay algunas operaciones
* que no se admiten (como el cálculo automático de impuestos) y darían
* lugar a errores.
* El programa creará un JD con las transacc.erróneas si así ha sido
* implementado en su código. El RFBIBL00 crea un JD con los errores en
* los CALLMODE 'C' y 'D'. En el 'B' crea un JD con todas las transacc.
* El resultado depende del CALLMODE
* B: Se crea el JD.
* C: Ocurre un error si el job que lanza el ZBORRAR14 no es reiniciable.
* D: Ocurre un error si el job que lanza el ZBORRAR14 no es reiniciable.
* Si el job es reiniciable se crea un JD con las transacc.erróneas tanto
* en modo 'C' como en 'D'.
* Para crear un job reiniciable:
* Transacc.BMV0/Ejecutar-->Definición de job.
* Escribir el nombre del job que lanza a el ZBORRAR14.
FORM RUN_RFBIBL00.
SUBMIT RFBIBL00 WITH DS_NAME = FICHERO_SALIDA
WITH CALLMODE = 'D' AND RETURN.
ENDFORM. " RUN_RFBIBL00
Espero que te sirva
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:39:37.
