Transacción FB09 Problema de Performance
Hola buenas tardes, escribo este tema por un problema que tengo dentro de la transacción FB09 de mi sistema.
Al modificar una posición de un documento me tarda de 10 a 12 segundos, pero cabe destacar que tengo que realizar lo mismo x 2400 veces... entonces para esto tengo un programa con batch input que lo realiza automático. El verdadero problema es ejecutar este programa porque son 10 segundos x 2400 veces, aproximadamente 7 horas de ejecución. yo ya he hecho pruebas y he descartado los siguientes puntos: -Espacio de Base de datos. -Cantidad de memoria RAM ( mi sistema usa 5 gb de 16 gb asignados ). -Código ABAP ( El sistema se tarda el tiempo procesando dentro de la transacción estándar ). -Velocidad de conexión al servidor ( Me he puesto conectado directamente al switch del servidor ). Quisiera saber si hay alguna otra solución para esto, ya que es tiempo perdido el durar en una ejecución 7 horas. Si hay alguna configuración para mejorar el performance del servidor en las transacciones tipo UPDATE. Nota: Mis documentos tienen hasta 999 posiciones cada uno. Muchas gracias por su atención EDIT: En mi servidor de DESARROLLO (SANDBOX) dura aproximadamente 9 veces menos de tiempo por cada cambio en FB09, donde tengo el problema es en mi CALIDAD y PRODUCCIÓN. EDIT 29/02/2012: He detectado que esto me ocurre al hacer un cambio en los campos SGTXT Y ZFBDT sobre la transacción, en los demás no me causa ningún problema... Alguien tendrá alguna idea? Úlima edición por per0306 fecha: 29/02/12 a las 20:48:54. |
