Almacen logico
Hola no se si todavia te interese, para que este almacen no se incluya en la planificacion debes ir al maestro de materiales Tx mm02 colocas el codigo del material -seleccionas la vista de planificacion 4 y en niveles de organizacion seleccionas el centro y el almacen que quieres que no se incluya en la planificacion, luego das continuar, una vez que este en la vista de planificacion 4 te vas al final de la pantalla en donde dice Ind. planif necesid. ahi seleccionas la opcion numero 1 y finalmente guardas los cambios, con esto la planificacion no tomara en cuenta lo que este en este almacen.
Nota: desbes hacer esto con cada materiale que este en este almacen. espero sea lo que buscabas. saludos. |
