Viejo 17/04/12, 15:00:07
raladro raladro is offline
Enlazar MATERIALES y EQUIPOS
Me plantean enlazar los CRIBS criticos del almacen de mantenimiento, con el equipo/s al cual van destinados, de forma que tirando del material se sepa a que maquinas esta destinado, o tirando de la maquina veamos que materiales tiene definidos.
No queremos que implique consumo, ni pedidos, ni nada... solo referencial.
A priori, se me ha ocurrido definir una BOM por cada equipo, y en esa bom, declarar los crib criticos que tiene el almacen para esa maquina.
Desde la gestion de BOM (IB03, IB03) se puede tirar del equipo para ver los materiales y desde la MM03, Entorno, Estructuradeproducto, vemos las maquinas, tirando del material.
¿lo veis operativo?
¿problemas?
¿alguna forma mas?
salu2
Viejo 17/04/12, 16:15:24
Localización: Colombia
Materiales y Equipos
Ese es el camino, utilizar los BOM y aplicar los números de serie para que de una vez se haga la liga con todo el tema de MM.
Ahora si tienes muchos equipos similares para los que aplica el mismo BOM, utiliza los conjuntos PM.
Fernando Díaz C
Viejo 17/04/12, 16:22:42
cesarjvg16 cesarjvg16 is offline
que tal raladro,
si es operativo, y sirve de mucho al usuario, tanto como problema no, pero si se hace por equipo si es mucha captura, pero igual y se puede crear un programa que haga la carga, o un ecatt.
saludos!
Viejo 19/06/12, 07:01:03
Bueno, pues con un par de excel y un cat, ya tenemos todos los CRIB criticos, asociados a sus maquinas (criticas).
Como no podia ser de otra forma, ahora me piden una "vista" de la estructura... osea, una IB03, pero "multiple", de forma que se pueda tener una tabla con todas las referencias, asociadas a las maquinas.
¿alguna pista de como hacerlo en SAP? (en excel lo tengo, pero quieren en SAP....)
Gracias y salu2
Viejo 19/06/12, 10:30:28
Por aclarar... busco una CS15, pero que permita mas referencias..... y no solo una.
Viejo 19/06/12, 13:53:59
...tampoco estaria de mas una transaccion para averiguar que equipos tienen o que equipos no tienen lista de materiales....
Viejo 29/06/12, 17:18:37
dpagnuco dpagnuco is offline
Hola raladro, con la IH01 podes ver toda la estructura de tu planta, desde Ub Tecnica, equipos y compenentes, si en consulta tildas los campos Jerarquia de Ubicacion, equipos montados, Jerarquia de equipos y desglos tipo montaje y una vez ejecutada la consulta explotas todo vas a llegar a ver hasta los componentes asignados a los equipos.
Viejo 03/07/12, 06:19:33
¡¡Muy buen aporte!!!
Efectivamente, olvide esa opcion de la IH01, seguramente por que en mi sistema, la IH01 esta con casi todos los campos de seleccion ocultos... salvo la UT origen.
Una vez activado, el arbol generado es correcto, pero se queda muy limitado, ya que no se puede exportar (o no se como) a excel para realizar tratamientos posteriores...
Gracias de todas formas.
Viejo 03/07/12, 13:09:38
Manuelhc Manuelhc is offline
Localización: murcia
Si! tal y como lo vi aqui lo comprobé y cierto es una muy buena solución.
Gracias a ambos!
Viejo 05/07/12, 16:24:55
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Lightbulb
Hola, podrías probar creando clases estructuradas por ejemplo por familia de equipo (10), marca o fabricante (1015), modelo (101512) o de alguna otra forma que se ajuste a tus necesidades. De esta forma sabrías exactamente a que modelo de equipo en especifico pertenece cada material. El uso de los BOM tambien es posible pero yo lo usaría cargando los materiales a un material IBAU (conjunto PM) y luego enlazando esos conjuntos PM al equipo que le corresponde. Cada conjunto PM debería representar un modelo específico de una marca específica de una familia específica para que te sea útil y práctivo.
Referente a tu pregunta de como saber que equipos ya tienen su lista de materiales, te comento que si enlazas la BOM directamente al equipo no tienes una tx estándar, por eso te sugiero que uses los conjuntos PM. Si los cargas a los equipos en el campo "Tipo de montaje" (pestaña estructura) vas a poder ver que equipos ya tienen su lista usando la tx IH08 por ejemplo.
Espero haberte ayudado.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:16:51.
