Viejo 17/09/12, 17:00:15
maryori2010 maryori2010 is offline
Entrada de mercancia, diferencia en precio
Buenos Dias
Al hacer una entrada de mercancia, MOV 101, el sistema ha realizado un asiento que no consigo porque lo hizo.
El valor total del material es de Bs. 256,14 para un total de las 5CJ (1CJ --> 12UN) de Bs.*15.368,40*la.
Al generar la entrada de Mercancía se contabiliza la Cuenta de Inventario con 15.346,16 llevando el resto a la cuenta de Ajuste de diferencias de inventario (Bs. 22,24).
Cuando normalmente deberia llevar todo el valor en la entrada de mercancia, a la cuenta de inventario
Cuando pasa esto? podrian ayudarme
Viejo 17/09/12, 17:31:40
cratto cratto is offline
Localización: Lima, Peru
Verifica en la MM03 (vista Contabilidad) el tipo de valoración de tu material. Si la valoración es S (Estándar), el asiento que has visto es coherente.
La valoración estándar usa el precio estándar del material y la diferencia la envía a una cuenta de diferencias (qué cuenta ha usado debes verificarlo en la OBYC).
Viejo 18/09/12, 19:52:20
Gracias por tu ayuda
Pero ese es justo el problema, que el material tiene control de precio variable, y se comporta de otra manera
No se que podrá ser
Viejo 19/09/12, 19:27:19
Tres consultas:
1. Tienes Material Ledger activado?
2. ¿Qué precio te figura en la vista Contabilidad para ese material?
3. ¿Qué precio te figura en el Pedido de Compra para el material?
Gracias,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:33:26.
